Непонятная проблема со спидометром ВАЗ 2112
Начинающий
Bнезапно спидометр начало "зашкаливать" при езде. Даже на стоянке, при работающем двигателе, после включения света или обогрева стекла, стрелка самопроизвольно поднимается. После прогрева двигателя спидометр начинает подниматься при увеличении оборотов, дублируя тахометр. Машина 2112 16 кл. инжектор. 2002 г. Взял недавно, не хотелось бы действовать методом "научного тыка". В теме по спидометрам ответа не нашел. Да, еще - пучок проводов от колодки с датчика замотан изолентой какой то заскорузлой. В движении и на нейтрали двигатель работает нормально, не глохнет. Ошибок не выдает.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
14.11.11  |
14.11.11 |
to Начинающий: Доброго времени суток. Проверяйте контакты обоих приборов на приборке, смотрите контакты и проводку датчика скорости, размотайте клубок изоленты и все изучите. Возможно, датчик скорости придется заменить.
Начинающий
15.11.11  |
15.11.11 |
Доброго! Завтра начну. Спасибо за совет.
15.11.11  |
15.11.11 |
to Начинающий: Держите в курсе.
15.11.11  |
15.11.11 |
Rain: размотайте клубок изоленты и все изучите. #
Поддерживаю.
to Начинающий: Обратите внимание на соединение точек масс.
yuriy-arbuzov
16.02.12  |
16.02.12 |
Добрый вечер!Отказал спидометр,заменил датчик не помогло.Вытощил привод а там слизоны зубья, Скажите пожалуйста сколько должно быть зубьев на приводе спидометра?машина 2112, 16VСпасибо!!!
16.02.12  |
16.02.12 |
to yuriy-arbuzov: Добрый. Должно быть 11.
yuriy-arbuzov
16.02.12  |
16.02.12 |
Спасибо,они все стондартные да?
17.02.12  |
17.02.12 |
to yuriy-arbuzov: Да, по идее. Смотрите.
yuriy-arbuzov
17.02.12  |
17.02.12 |
Блин купил новый привод не могу вставить его на место,и старый не лезит как быть и что делать?
17.02.12  |
17.02.12 |
yuriy-arbuzov: Спасибо,они все стондартные да? #
Нет. Бывают и с 12 зубьями.
yuriy-arbuzov: Блин купил новый привод не могу вставить его на место,и старый не лезит как быть и что делать? #
Надо проверить зубья в месте установки. Возможно, что там внутри зубья забиты.
Тогда придется разбирать коробку.
yuriy-arbuzov
17.02.12  |
17.02.12 |
Я уже понял это,когда взял фонарик и посветил в отверстие для привода и увидел там что шестерни ведущай пришол криндык.
17.02.12  |
17.02.12 |
to yuriy-arbuzov: Делайте разбор меняйте. Печальное у вас положение.
yuriy-arbuzov
18.02.12  |
18.02.12 |
Ну да.
yuriy-arbuzov
20.02.12  |
20.02.12 |
Доброе утро!Парни ну подскажите пожалуйста почему лобовое стекло жирное постоянно?
20.02.12  |
20.02.12 |
to yuriy-arbuzov: Вы название темы читали? Каким местом Ваше стекло соотносится со спидометром? Будьте внимательнее и не засоряйте темы. Оффтоп будет удаляться.
Ваше жирное стекло обсуждается в другой теме.
Bosko
05.03.13  |
05.03.13 |
Приветствую! Подскажите что делать...Плавает стрелка спидометра,горит чек. Может упасть и лежать,а включая поворотник она сразу поднимается и к реальной скорости. Менял датчик,менял группу контактов,которая садится на датчик скорости...ситуация не изменилась. Что делать????Спасибо))
05.03.13  |
05.03.13 |
Здравствуйте. Дайте всю информацию по машине. Что меняется в работе двигателя при загорании чека?
Ермак777
19.04.15  |
19.04.15 |
Всем привет. Начал замечать что стрелка спидометра стала плавать при движении, скачет как на качелях вверх-вниз, причём прыгает не постоянно большую часть времени работает как надо, чему-то приходит трындец или как?
impillair
19.04.15  |
19.04.15 |
Ермак777: чему-то приходит трындец или как?
to Ермак777 - датчику скорости, стоит в коробке, сверху видно
Ермак777
20.04.15  |
20.04.15 |
Спасибо.
