Не работает печка, машина при движении дёргается. ВАЗ 2112
андрей23
проблема с печкой появилась вчера: на 1 и 2 положении печка работала, к концу дня моторчик перестал крутить, проверил блок управления он исправен - получается полетел моторчик(крыльчатка), или какие еще причины могут быть???
вторая проблема с периодическим подергиванием машины, думал свечи, поменял, после поменял сетку в баке и фильтр топливный, проблема осталась, на диагностике ничего не показывает, лампа чек не горит, а ехать бывает вообще трудновато. у кого были похожие проблемы помогите!
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
02.10.11  |
02.10.11 |
to андрей23: По печке не знаю... По дерганию - бензонасос накрылся!
03.10.11  |
03.10.11 |
vlad_m: to андрей23: По печке не знаю... По дерганию - бензонасос накрылся! #
поддерживаю.
андрей23: получается полетел моторчик(крыльчатка) #
Скорей всего он и умер.
андрей23
03.10.11  |
03.10.11 |
печку отремонтировал, заменил тот самый моторчик, а вот с подергиванием пока все так же, проверил бензонасос - качает и еще как
03.10.11  |
03.10.11 |
андрей23: печку отремонтировал, заменил тот самый моторчик, а вот с подергиванием пока все так же, проверил бензонасос - качает и еще как #
ДПДЗ, ДПКВ и его клеммы и провода, модуль зажигания, вв провода и свечи
Потом проверь давление в рампе, сетку бензанасоса, также не лишним будет заменить топливный фильтр
ДПДЗ возможно(чек загорается...)
03.10.11  |
03.10.11 |
to андрей23:
андрей23: проверил бензонасос - качает и еще как #
А что в бензонасосе проверил ? Его производительность или давление? Или просто посмотрел, что в рампу топливо поливает ?
03.10.11  |
03.10.11 |
Поменяйте вв провода и проверьте катушку на наличие трещинок и сколов.
03.10.11  |
03.10.11 |
to андрей23: Сеточка, качество бензина (присадки), вв-провода, свечи, прошивка, дроссельный узел.
irina10
30.10.14  |
30.10.14 |
не работает печка в ваз2112.что может быть
31.10.14  |
31.10.14 |
irina10: не работает печка в ваз2112.что может быть #
Не работает обдув, (вентилятор) или дует, но холодным?
