Тупит двигатель ВАЗ 2112
esavitskiy
Добрый день.
В феврале перегрел двигатель, пришлось в чужом городе менять прокладку ГБЦ и шлифовать саму головку. После этого появилась проблема. Когда двигатель награвается до рабочей температуры начинает тупить. На второй передаче динамика напрочь отсутствует. Горит чек, ошибка указывает на датчик детонации, первый раз сняли - он был слегка подплавленный. Поменял, проехал 20 км, нормально вроде было, но потом все повторилось. Опять датчик поменял, нормально ехать не стала и опять чек загорелся. Сам особо не соображаю, хотел бы услышать советы, чтобы потом с сервисменами обсудить, они уже за голову хватаются, не знают что делать со мной. Последнее подозрение на "мозги". Сами понимаете, замена/прошивка удовольствие не дешевой, тратиться без точной уверенности совсем не хочется.
Двигатель 1,6 16 кл, пробег 130 т.км. За ранее благодарен за ответы.
30.06.11  |
30.06.11 |
to esavitskiy: Здравствуйте. Многие жалуются на эту проблему даже без перегрева двигателя. И виной всему зачастую некондиционный датчик детонации.
Я думаю, что причина именно в нем.
esavitskiy
30.06.11  |
30.06.11 |
Спасибо. Читал, что люди постоянно менят ДД, пока не найдут рабочий.Один целых 17 штук поменял. Буду искать)) Еще раз спасибо.
01.07.11  |
01.07.11 |
to esavitskiy: Добрый день так по же поддерживаю коллегу. Ищите датчик проблема именно в нем.
esavitskiy
02.07.11  |
02.07.11 |
Поменял ДД, нашел рабочий б/у. Все отлично пока) Всем спасибо!
04.07.11  |
04.07.11 |
to esavitskiy: Спасибо за отзыв. А какой именно датчик поставили? Made in где?
04.07.11  |
04.07.11 |
to esavitskiy: Спасибо что отписались.
esavitskiy
04.07.11  |
04.07.11 |
to Messir: Я не знаю кто производительно, но русский точно.
vamos
20.08.11  |
20.08.11 |
В нашей стране запчасти это ппц, была похожая проблема два раза тоже менял в магазине
rem3777
14.07.12  |
14.07.12 |
здравствуйте у меня ваз 2112 8 клап. заводится хорошо немного покатаешся наченает тупить 4 целиндр на ходу заглушу и заведу все хорошо поменял свечи провода и катушку
16.07.12  |
16.07.12 |
to rem3777: Топливный фильтр и бензонасос проверяли?
18.07.12  |
18.07.12 |
to rem3777: Здравствуйте. Пропуски зажигания именно в 4 цилиндре? Может быть неисправность форсунки.
