проблемы с движком (плавают обороты, глохнет) ВАЗ 2112
polev66
случилась беда.... не адекватно работает двигатель..... плавают обороты на холостом.... глохнет движок на малых скоростях без подгазовки ( до 20 км) набор скорости идет рывками.... началось после заправки на трассе на непонятной частной заправке (выхода не было), свечи сменил (нагару было :) ) грешу на фильтр топливный или ВВ провода, ну мб еще на бензонасос
ваз 2112 1.5 16 клапанов 2003 год
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
polev66: плавают обороты на холостом.... глохнет движок #
скорее всего виноват регулятор ХХ
logotip
30.05.14  |
30.05.14 |
такой вопрос, на 16ти клапанном движке данный клапан должен быть заткнут или он должен засасывать или выдувать воздух?
31.05.14  |
31.05.14 |
logotip: такой вопрос, на 16ти клапанном движке данный клапан должен быть заткнут или он должен засасывать или выдувать воздух? #
Данный клапан - это какой ?
impillair
31.05.14  |
31.05.14 |
to logotip: а подробней?
logotip
31.05.14  |
31.05.14 |
вот этот, извините в том сообщении изображение не загрузилось
impillair
31.05.14  |
31.05.14 |
to logotip: не заморачивайся-заглушка,такая же трубочка только длинная идет на регулятор топлива?значит все ок
logotip
31.05.14  |
31.05.14 |
когда она открыта - свистит, пальцем закрываешь, обороты увеличиваются, ровно работает, отпускаешь - обороты понижаются, кароч заехал на автосервис, мне мужик заткнул её, сказал чтоб движок ровно работал, без проблем, лучше ее заткнуть) так что думаю проблема решена)
