двигатель глохнет после длительной поездки ВАЗ 2112
dmitr991
При длительных поездках начинают "плавать"обороты и периодически глохнет двигатель. Поменял датчик холостого хода на время помогло,но всё началось опять.На диагностику не ездил
bkm508
29.05.11  |
29.05.11 |
Как машина себя ведет? только когда далеко едешь начинаеться такая ерунда?
29.05.11  |
29.05.11 |
to dmitr991: Возможно бензофильтр или же сам бензонасос. Проверьте в каком они состояние, если все отлично то желательно заехать на диагностику.
dmitr991
29.05.11  |
29.05.11 |
Съездил всё таки на диагностику.Дело оказалось в датчике холостого хода.Датчик новый ещё не приработанный при нагреве шток(металл) расширялся и "клинил" в корпусе(пластмасса) Смазали шток! Погонял машинку пока всё хорошо
30.05.11  |
30.05.11 |
to dmitr991: Спасибо что отписались, рад что отделались малой кровью. Удачи на дорогах.
senior_musaeff
31.05.11  |
31.05.11 |
помогайте. после того как завел машину, через какое-то время она глохнет, если попробовать сразу завести, ни чего не происходит, тускло горит панель приборов, стартер не крутит. Нужно выждать 20-ть секунд, потом заводишь, все ок ехать можно дальше на любые расстояния.
01.06.11  |
01.06.11 |
to senior_musaeff: Проблема в АКБ.
01.06.11  |
01.06.11 |
to senior_musaeff: Проверяйте АКБ, а так же соединения клемм на АКБ, стартере и на корпусе автомобиля. Обратите внимание на соединение корпуса двигателя с кузовом авто.
senior_musaeff
01.06.11  |
01.06.11 |
АКБ вроде хороший, показывает полную зарядку (обязательно попробую другой). До того, как я решил заблокировать борт. комп. он выдавал ошибку (в момент когда она глохла) бортовое напряжение 7.6. (всю массу протягивал). А, вот еще, 90% кто витдел как она глохнет, предлагают поменять безонасос, он может быть как то связан с этой проблемой?
01.06.11  |
01.06.11 |
senior_musaeff: АКБ вроде хороший, показывает полную зарядку (обязательно попробую другой). До того, как я решил заблокировать борт. комп. он выдавал ошибку (в момент когда она глохла) бортовое напряжение 7.6. (всю массу протягивал). А, вот еще, 90% кто витдел как она глохнет, предлагают поменять безонасос, он может быть как то связан с этой проблемой? #
Бензонасос может быть связан. Но напряжение в 7 Вольт - это первое, с чем надо разбираться.
dmitr991
02.06.11  |
02.06.11 |
to Messir:Возможно "пробит" диодный мост генератора. И надо бы посмотреть реле насоса и стартера
03.06.11  |
03.06.11 |
to dmitr991: Да, вполне возможно.
senior_musaeff
04.06.11  |
04.06.11 |
пока денег на ремонт нет как решу проблему, отпишусь. Сегодня при длительной поездке произошла выше указанная проблема (обороты на хлостом ходу, плавают), датчик холостого хода новый, в общем, прооблема не существенная, ездитть можно
