после кап ремонта нет давления масла. ВАЗ 2112
Сергей32
Здравствуйте.подскажите пожалуйста после кап ремонта нет давления масла.ваз 2112, 1,5 ,16клапанная что делать куда лезть?
09.06.13  |
09.06.13 |
to Сергей32: Проверьте сетку маслоприемника - может быть забита.
Проверьте привод масляного насоса.
Сергей32
09.06.13  |
09.06.13 |
Сетку новую поставил.какой привод?разве он не от коленвала работает?
Сергей32
09.06.13  |
09.06.13 |
дело в том что снимаю ГБЦ.и кручу стартером двигатель,и от куда должно масло подаваться на головку оно от туда чуть ли не самотеком льется,а должно же под давлением идти?не понятно почему так
09.06.13  |
09.06.13 |
to Сергей32: Значит насос все же качает, но не создает давление.
Снима1йте пробку клапана и проверяйте состояние пружины, клапан и его седля. Проверьте герметичность.
Сергей32
09.06.13  |
09.06.13 |
Клапан который на маслонасосе?ставили другой насос все тоже самое.
09.06.13  |
09.06.13 |
to Сергей32: Да, тот самый клапан.
Проверьте, не перекрыт ли канад маслоподачи прокладкой ГБЦ.
Сергей32
09.06.13  |
09.06.13 |
Прокладка ГБЦ один в один как и стояла.ставил рабочий насос все равно нет давления
09.06.13  |
09.06.13 |
to Сергей32: Убедитесь, что не перекрыт масляный канал 2:
Обратите внимание на отсутствие подсоса в маслоприемнике. Проверьте зацепление насоса на валу.
Сергей32
09.06.13  |
09.06.13 |
Клапан 2 он находиться в самом ГБЦ?если да то мы и его проверяли заливали в него ведэшку и нажимали на него когда нажимали жыжка бежала с него а не нажимали жижка держалась
Сергей32
09.06.13  |
09.06.13 |
А может такое быть, что масляный насос неправильно поставил?
09.06.13  |
09.06.13 |
Сергей32: Клапан 2 он находиться в самом ГБЦ? #
Не клапан - канал.
Сергей32: А может такое быть что мысленный насос не правильно поставил? #
Что, оба насоса неправильно? Там неправильно никак не поставить.
Сергей32
09.06.13  |
09.06.13 |
В этом канале стоит клапан односторонний дает входить маслу а обратно не пропускает.не могу понять почему с блока такое слабое давление идет?
10.06.13  |
10.06.13 |
to Сергей32: Этот клапан - обычный шарик. Он редко клинит. Лично я с этим даже не сталкивался. А вот с перекрытием этого канала прокладкой ГБЦ - сталкивался.
Сергей32
10.06.13  |
10.06.13 |
Из за маслофорсов может не быть давления?
10.06.13  |
10.06.13 |
to Сергей32: Это если только сверления естьт, а форсунки забыли поставить.
Сергей32
11.06.13  |
11.06.13 |
Спасибо большое за помощь.на самом деле после расточка блокиа их просто не поставили на место.сейчас поставил и давление появилось.еще раз спасибо
11.06.13  |
11.06.13 |
to Сергей32:
И Вам спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
