Провал на второй передаче. ВАЗ 2112
VAZ 21124
Добрый день! ВАЗ 21124 1,6 16 кл. происходит какой-то провал на 2-ой передаче, при чем на 3 уже едет как надо! Все поменяно, сетка в бензонасосе, топливный фильтр, воздушный фильтр, стоят новые свечи, катушки тоже в норме. Может кто что подскажет?
luxon
16.04.13  |
16.04.13 |
to VAZ 21124: Провал происходит сразу после переключения или уже при разгоне на 2й передаче?
VAZ 21124
16.04.13  |
16.04.13 |
Если двигатель не крутить на первой до 3000-3500 об., то при переключении и последующей попытке резко ускориться, появляется тот самы провал!
16.04.13  |
16.04.13 |
to VAZ 21124: Промойте дроссельный узел.
luxon
16.04.13  |
16.04.13 |
to VAZ 21124: Совершенно согласен с Messir. А ещё промойте РХХ хорошенько или другой подкиньте - провал возможен из-за того, что РХХ работает медленно (с пропусками шагов) и в момент переключения на 2ю передачу и нажатия на "газ" РХХ не успевает перейти на мощностной режим - смесь в цилиндры поступает бедная и вот и провал
VAZ 21124
15.05.13  |
15.05.13 |
Добрый день! Промыл дроссельный узел, несколько дней машина ехала хорошо, без провалов! Сегодня опять почуствовал небольшие провалы, при том если раньше они были только на второй передаче, то теперь и на третьей начались! Машину как будто подтрясывать начало! Возможно датчик холостого хода накрылся или накрывается! Есть еще один нюанс, утром при заводке либо держит повышенные обороты 2000-2200, либо наоборот начнут плавать от 1500 до 1000 и обратно!
16.05.13  |
16.05.13 |
to VAZ 21124: Проверяйте РХХ. Если он подклинивает - то меняйте.
Вы дроссельный узел мыли со снятием и разборкой?
VAZ 21124
17.05.13  |
17.05.13 |
Да, разбирал полностью. Грязи было много, все вычистил и поставил обратно!
VAZ 21124
20.05.13  |
20.05.13 |
Забыл спросить, а может это быть неисправный ДПДЗ?
20.05.13  |
20.05.13 |
to VAZ 21124: Да, может. Но, это простой потенциометр и его легко проверить на плавность изменения показателей.
VAZ 21124
20.05.13  |
20.05.13 |
Сейчас поставлю рабочий с 10-ки друга, попробую.
VAZ 21124
20.05.13  |
20.05.13 |
Поставил другой датчик ДПДЗ. По первым ощущениям провалы пропали, но через несколько километров ощутились вновь, хотя стали менее заметными!
И еще, это скорее всего не в этой теме, но машина на горячую (после 90 град.) очень тяжело разгоняется, да и быстро нагревается до включения вентилятора (хвататет 30-40 минут поездки по городу без остановки).
Может что подскажите или ссылку на эту тему на форуме, т.к. сам найти не смог!
