ваз 21124 много ест плохо едет ВАЗ 2112
den 21124
Здравствуйте у меня ваз 21124 2007г.в. Перестала набирать обороты, расход топлива по компьютеру увеличился с 8-ми до 14.8л., обороты двигателя при температуре 90 чуть выше 1 по звуку плавают хотя стрелка на месте.
07.03.13  |
07.03.13 |
to den 21124: Здравствуйте.
Вам следует сделать дигностику.
den 21124
07.03.13  |
07.03.13 |
Я думал на диагностику надо ехать когда загорается ошибка. Не хотелось лишний раз платить.
08.03.13  |
08.03.13 |
to den 21124: Просто много всего и сразу.
Можно, конечно посоветовать начать с замены ДМРВ, потом ДК, потом еще что-нибудь... Но, я придерживаюсь мнения, что лучше сделать диагностику, чем каждый раз платить за метод научного тыка.
den 21124
14.03.13  |
14.03.13 |
С расходом и тягой разобрался (провернуло шкив на коленвале). Но обороты всё равно немного плавают. Диагностика ни чего не показала. Подскажите пожалуйста, что может быть?
jhordan
03.09.15  |
03.09.15 |
Выгорел катализатор . Доехайте до сервиса и поставьте обманку ..
Djveliar
03.09.15  |
03.09.15 |
Плавающие обороты в пределах 40 об/мин это нормально. Для профилактики можно разобрать и почистить дроссельную заслонку очистителем карбюратора. Этим же очистителем можно промыть датчик дмрв, заодно проверить, не накидало ли масла в гофру.
evqen163
22.12.15  |
22.12.15 |
Ребят машину купил не давно, масло уходит но не сгорает а по двигателю растекает и в воздуховод заливает откуда оно туда попадает, и еще катализатор нагревается до красна, получается он забит? и его нужно поменять! а вчера при работаюшем двигателе при перегазовке появлялся глухой стук, как будто глушитель гдето стучит, но он не шелахнулся даже походу двигатель поломался! но без масла не работал, но уровень упал.
22.12.15  |
22.12.15 |
evqen163: масло уходит но не сгорает - и еще катализатор нагревается до красна,
Вот как раз часть его в катализаторе масло и догорало, пока тот не "загнулся".
22.12.15  |
22.12.15 |
evqen163: но он не шелахнулся даже походу двигатель поломался! но без масла не работал, но уровень упал. #
Вам продали машину с замордованным движком. Снимайте и делайте капиталку.
