не заводится после прогрева ВАЗ 2112
vadimka
подскажите пожалуйста ,ваз 21124  16кл -2007 года выпуска..на холодную двигатель заводиться без проблем,но стоит заглушить движок после прогрева от 50• до 90•с -в любом из этих интервалов - она не заводится пока не остынет двигатель (ошибки ни какой не высвечивается).
пробывал так же останавливать двигатель после минуты работы...после этого не заводится тоже..(после этого запускается через 5-10 минут)
в пути резвая...сбоев и остановки двигателя на ходу не наблюдалось.по совету гаражных псевдоспецов поменял датчик холостого хода..- не помогло. датчик коленвала был  в грязи - снял,очистил - эффекта нет.
контакты соединений датчиков чистые ..окиси нет,провода целые (изоляция визуально в норме).
19.01.13  |
19.01.13 |
to vadimka: А не заводится как? Искра есть? Топливо подается?
vadimka
21.01.13  |
21.01.13 |
to Messir: проверил искру - в норме,топливо в рамке форсунок -в норме(открутил колпачок на рамке нажал на ниппель - вся рука в бензине)).
заметил что открученные свечи сухие - есть подозрение,что форсунки Просто не открываются...
что делать дальше??? (может где то массы нет или какое то рэлле управляет этим процессом)...????
22.01.13  |
22.01.13 |
to vadimka: Процессом управляет ЭБУ по показаниям датчика положения распредвала. Проверьте его проводку и разъем. Возможно, что сам датчик под замену.
vadimka
10.02.13  |
10.02.13 |
to Messir: машина теперь и на холодную перестала вообще заводиться...(неделю стояла на приколе),затем-поменял датчик положения распредвала --- результат = 0.
и всё таки мне кажется ,что дело в реле ...-которое находиться где то под панелью...она предательски то щёлкает то не щёлкает ...в одной из тем вам уже задавали такой же вопрос и почему то ответа нет до сих пор.
может это реле сигнализации???
vadimka
12.02.13  |
12.02.13 |
to Messir: не дождался вашего ответа..-(может это и к лучшему,пришлось бы ещё что нибудь менять..)...
нашёл мастера - диагностика с выездом к клиенту (300 рублей)... диагностика выявила одну ошибку: отсутствие питания на контроллер(ЭБУ).
тонкий проводок от + клеммы аккумулятора- был продёрнут и проверен на обрыв(в моторном отсеке) - состояние в норме..,дальше он уходит в салон машины ...пришлось вскрыть с пассажирской стороны панельку через которую осуществляется обдув печки в ноги....-дальше тёмный лес(куча проводов и ЭБУ)...РИСКОВАТЬ РАЗБИРАТЬ НЕ СТАЛ....,но самое интересное в процессе шевеления проводов ...видимо контакт стал стабилен и машина ЗАВЕЛАСЬ и стала работать как часы...так вот не могли бы вы ,пожалуйста, прикрепить в этой теме фотки или ссылку -как же можно вытащить сам ЭБУ и произвести соответственно его осмотр..... - контактных групп если быть точнее.
12.02.13  |
12.02.13 |
vadimka: to Messir: не дождался вашего ответа..-(может это и к лучшему,пришлось бы ещё что нибудь менять..)... нашёл мастера - диагностика с выездом к клиенту (300 рублей)... диагностика выявила одну ошибку: отсутствие питания на контроллер(ЭБУ). #
Действительно, к лучшему!
Диагностика - это всегда лучше советов ан форуме! Тут я с Вами полностью согласен!
vadimka: как же можно вытащить сам ЭБУ и произвести соответственно его осмотр #
Об этом тут.
