доброе всем... у меня проблема- поменял всё что можно,троит двигатель 2112 1.5 16 клапанный 2001 год. началось всё с мелких дёрганий при наборе оборотов с холостого хода до 1500 оборотов. поменял свечи,провода,с двух машин снимал модуль зажигания -бесполезно...началось биение чичётки с выхлопной трубы, приехал на диагностику,он мне клапана,7000 на ветер,ни чего не поменялось,далее фильтра в баке- тонкой очистки и под баком- безрезультатно,на диагностике всё норм,промыл инжектор- какое то спец приспособление со спец жидкостью...по одному снимаю колпаки- с первого по третий двигатель почти глохнет,а 4 цилиндр,ну так изминения чуть заметны ....что делать????за ранее спасибо...................
