Раскалился катализатор, задымилась машина. Теперь не заводится | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
Раскалился катализатор, задымилась машина. Теперь не заводится ВАЗ 2112
boxer1310
Здраствуйте, меня интересует такой вопрос... У меня автомобиль 2112 2001 года 16 - клапонный 1,5... Недавно(месяца два назад) ремень порвало, сделал полностью движок под 1,6... Меньше месяца назад ездил в Крым отдыхать, проехал 2000 и все в норме, без проблем... А поехал неделю назад на соревнования 150 км, а когда возвращался не доехал до дома 3 км... Машина сначала стала тупая(газ в пол, а она еле обороты набирала) потом начала дымиться, я остановился, заглушил и поставил на ручник... Дым валил отовсюду(из под капота, из под панели, сидений...) Заглянул под машину, а катализатор красный, раскаленный... Рукой дотрагиваюсь до пола, возле ручника, они горячие... Она остыла, хотел завести, а она не заводится... Когда поворачиваю ключ, стрелка бензина начала подыматься до конца, т.е. показывает полный бак, хотя там чуть меньше половины... И еще начал снимать с ручника, а ручника нет... Чисто ручка гуляет, а провод переплавился... Пришлось домой тянуть с блокированными колесами... Подскажите из - за чего это, и что нужно делать??
Заголовок отредактирован
11.09.12  |
11.09.12 |
to boxer1310: Здравствуйте.
По всей вероятности у Вас либо сам катализатор забился, либо что-то препятствует выхлопу посте него в выхлопной системе.
Снимайте катализатор и проверяйте, не забит ли он.
boxer1310
12.09.12  |
12.09.12 |
Сегодня вечером сниму, завтра отпишусь... У меня первоначально несколько версий было... Первая, что катализатор забился... Вторая, что датчик на нем навернулся... И третья, что клапана впускные прогорели...
