как поменять заглушку блока цилиндров. 2112 со стороны ремня. ВАЗ 2112
bolshoi
Потекла заглушка где ремень скажите надо снимать мотор или можно так сделать подскажите как мотор 16 клапанный
bolshoi
03.03.15  |
03.03.15 |
Кто нибудь подскажите реально можно сделать самому на улице
04.03.15  |
04.03.15 |
bolshoi: Кто нибудь подскажите реально можно сделать самому на улице
Лучше при плюсовой температуре. Вот ЗДЕСЬ подробная инфа по вопросу для любителей видео.
Только я бы всю пробку герметиком обмазывать не стал, всё равно есть риск, что эти "сопли" будут затем гулять по системе охлаждения. И вообще сажал не на герметик, а на "холодную сварку". Но это дело вкуса.
bolshoi
05.03.15  |
05.03.15 |
Я ее снял вытащил ржавую а новую вставить не могу мало места и неудобно..не двигатель же снимать...есть способ подскожите...со стороны ремня. Я поддомкратил...забивать неудобно...
impillair
05.03.15  |
05.03.15 |
to bolshoi: заглушку на герметик,молоток потяжелей,разворачиваешь боком и короткими ударами.не удобно но возможно
