Шелест или скрежет при резком сбросе оборотов ВАЗ 2112
Макей
Здравствуйте! Такая проблема, на 1 и 2 передачах даю оборотов под 3000, резко отпускаю педаль и какой то скрежет или шелест где то под капотом, отчетливо прям! Не знаю что это может, на других передачах есть но тише! 21124 07 года ! Помогите кто знает!
16.07.12  |
16.07.12 |
Макей: на 1 и 2 передачах даю оборотов под 3000, резко отпускаю педаль #
А зачем так делать?
Макей: какой то скрежет или шелест где то под капотом #
Там может ремень бьется о кожух.
17.07.12  |
17.07.12 |
to Макей: Так же может быть шуметь крепления глушителя.
17.07.12  |
17.07.12 |
to Макей: Для начала проверьте подушки двигателя и коробки. Не мертвые?
17.07.12  |
17.07.12 |
vlad_m: to Макей: Для начала проверьте подушки двигателя и коробки. Не мертвые? #
Поддерживаю.
Макей
18.07.12  |
18.07.12 |
Я по тому же вопросу, я не написал что набрав оборотов отпускаю педаль газа, начинается это грохот, дребежание, но при этом жму сцепление он наглухо прекращается, отпускаю сцепление снова этот дребезг! Похоже на подшипник на сцепление, но неделю назад полностью менял сцепление, ставил фирма LUK 2400 руб (ставили при мне всё на глазах) вместе с подшипником!
19.07.12  |
19.07.12 |
to Макей: Явно проблема в узле сцепления. Диск сцепления смотрели, когда подшибник меняли? Очень похоже на сорванные демпферные пружины.
19.07.12  |
19.07.12 |
to Макей: Возможно, что это разрушение пружин демпфера диска сцепления. При трогании звуки есть?
Макей
19.07.12  |
19.07.12 |
Нет, звука нет при трогании! Менял сцепление ( корзина, диск и подшипник неделю назад) брал за 2400!
20.07.12  |
20.07.12 |
Макей: Менял сцепление #
До замены сцепления звук был таким же?
Макей
21.07.12  |
21.07.12 |
Здравствуйте! Да звук остался, но до этого сильнее дребежало, после того как заменил и сцепление лучше стало, трогаюсь без вибрации, четко! А дребезг этот остался.....на холостом стою, дребезг, тупо жму сцепление тишина, отпускаю снова дребезг! Поехал разбираться в сервис, сказали что похоже на подшипник сцепление, но так как оно менялось 2 недели назад....они говорят что так не может случится, разводят руками короче!
Макей
25.07.12  |
25.07.12 |
Надежда только на вашу помощь, сервисе не знают ничего! Завожу, на нейтралке слушаю, издаются какое то дребежание, жму сцепление намного тише еле еле звучит, отпускаю снова громко! Кроме подшипника на сцепление может что ещё? просто менял сцепление в сборе 2 недели назад, а замена подшипника 1 также как и полностью сцепления 1500 руб ((((, что скажите!?
25.07.12  |
25.07.12 |
to Макей: Кроме подшипника, что стоит в маховике, еще может быть подшипник первичного вала в коробке.
Макей
27.07.12  |
27.07.12 |
Скажите пожалуйста, когда газу даешь или сдаешь задним ходом в салоне звук как будто ложкой по банке стучат.....или как колокольчик постоянно звонящий, когда слегка газуешь норм, как более 2000 оборотов так начинает!...это из под капота 100%, что скажите?
27.07.12  |
27.07.12 |
Макей: это из под капота 100%, что скажите? #
Открывайте капот и ищите источник.
