почему глохнет на ходу ? ВАЗ 2112
david29
05.12.14  |
05.12.14 |
to david29: Вариантов - масса!
Может быть бензонасос отказывает, может быть искра пропадает, может барахлит замок зажигания на рулевой колонке, может просто предохранители отходят... И еще миллион причин.
Djveliar
05.12.14  |
05.12.14 |
Свет при этом не тухнет? Приборы не отключаются? После того как заглохла заводится нормально или нет?
david29
05.12.14  |
05.12.14 |
нет свет не тухнет. потом не есть хорошо заводится. стартер новый, замок зажигания новый
Djveliar
05.12.14  |
05.12.14 |
Надо смотреть подачу топлива. Замерьте давление в рампе. Проверьте бензонасос. Если дело не в топливе, придется искать причину в зажигании.
david29
05.12.14  |
05.12.14 |
спасибо
chelesto
15.03.15  |
15.03.15 |
те-же симптомы. поменял регулятор давления топлива. все "в ажуре"
