Глохнет при выжимании или отпускании педали сцепления ВАЗ 2112
ANDREI666
всем привет помогите что может быть.. Когда машину на зацепи тящют заводица отпускаеш сципление или нажимаеш глохнит сразу мучиюсь уже ниделю помогите подскажите что может быть.... Зарание СПС
Ну если вам ц.т. "нужна помощь))))" тогда перед созданием "Темы" внимательно читайте "Правила"
«Двигатель и питание»
08.04.12  |
08.04.12 |
Проверьте шпонку на "шкиву" коленчатого вала(сбились метки датчика коленвала)
08.04.12  |
08.04.12 |
to ANDREI666: А со стартера не заводится? Только с буксира?
ANDREI666
09.04.12  |
09.04.12 |
со стартера невкакую.
09.04.12  |
09.04.12 |
to ANDREI666: Добрый день,шкив проверяли? шпонка целая?
Такое ощущение что очень позднее зажигание,а стартер легко крутит или с большой трудностью?(как будто севший АКБ)
ANDREI666
09.04.12  |
09.04.12 |
Да вот именно стартер крутица с трудностью и на самом деле такое ощющение АКБ севший
10.04.12  |
10.04.12 |
to ANDREI666: Проверяйте метки ГРМ.
ANDREI666
11.04.12  |
11.04.12 |
с метками всё хорошо.
ANDREI666
13.04.12  |
13.04.12 |
что ещё может подскажите... Мне говарили что две скорасти встретились
dimaric-2010
14.04.12  |
14.04.12 |
с чего все началось?
14.04.12  |
14.04.12 |
ANDREI666: Мне говарили что две скорасти встретились #
а вы по ставте на пример на 4-тую скорость и толкните авто,будет двигатель проворачиваться?
Если да то КПП тут не причем.
vlh177
01.05.12  |
01.05.12 |
to ANDREI666: Было-бы интересно узнать какое напряжение при заводке на мозгах, и при работающем двигле на гене.
1. У знакомого туго заводилась машина, раза три по 2-е секунды покрутит движек еле - еле, но ноль эмоций. Потом подождет минут пять и двиг. заводиться с пол оборота.
Дело было в замыкании какого-то провода идушего на стартер, и подгоревшей массе идущей к мазгам. (кстати почти всю машину перебрал пока до истины добрался)
2. У меня на старой авто двиг глох когда ему захотелось и заводился когда ему было угодно
Пролазил всю, все датчики, мыл дроссель, поменял фильтра и сеточку, прозвонил проводку на авто, и даже сигналку снимал (и много еще чево).
Итог: сошедшая с ума прошивка у меня была (она была заводская), 5000 р и все стало в порядке.
ЗЫ Это информация просто-так, так сказать на размышления чтоб наводила.
И еще, я надеюсь что вы не думаете что проблема связана именно с педалью сцепления (она 100% в другом), а то в названии темы так странно описано
Если что не так, сильно не ругать
01.05.12  |
01.05.12 |
vlh177: И еще, я надеюсь что вы не думаете что проблема связана именно с педалью сцепления (она 100% в другом), а то в названии темы так странно описано #
А вот я думаю, что если авто глохнет именно при выжимании сцепления, то дело именно в том, о чем писалось выше. Но никак не в прошивке.
luxon
23.08.12  |
23.08.12 |
to ANDREI666: Когда с "толкоча" заводитесь подгазовываете и двигун работает адекватно? Обороты сразу набирает? Похоже на банальное "недержание" ХХ. Попробуйте "подкинуть" заведомо исправный РХХ. А ещё, как говорилось выше, проверьте стартер - массу от АКБ на двигун, провод от гены до стартера. Один раз была проблемка со стартером, крутил очень туго и рывками, как будто акум сел. Оказалось магниты статора сбились в кучу - заменил на стартер с "планетаркой" и забыл
luxon
23.08.12  |
23.08.12 |
А может тупо педаль сцепления замыкает на массу какой-то "ответственный" проводок и мозги тормозят двигун. Кстати, неплахая противоугонка получится)
25.08.12  |
25.08.12 |
luxon: А может тупо педаль сцепления замыкает на массу какой-то "ответственный" проводок и мозги тормозят двигун. Кстати, неплахая противоугонка получится) #
да, и такое возможно.
Но при этом, двигатель должен запускаться со стартера и нормально работать на хх до выжима сцепления.
