После капиталки, стучит движок. | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
После капиталки, стучит движок. ВАЗ 2112
николай
Здрасте всем. Такая проблема, откапиталил движок расточка новые поршня все дела. После сборки(собирал 2 дня чебы не чево не упустить) "зараза" начало чета стучать.
стук интересный начинается после нагрева. коленвал тоже точил вкладыши тоже соответс новые. завел спол оборота, сам не ожидал  давление еще на стартере потухло самзвук идет снизу, залазил слушал, снял поддон проверил и те и те вкладыши все ок но звук сопровождается мерзким писком. че делать-то,
может в балку с канистрой бенза. замордовал....
16.11.14  |
16.11.14 |
николай: может в балку с канистрой бенза. замордовал....
Это всегда успеется.
После сборки коленвал легко проворачивался, проверяли?
Если давление масла в норме, не помешает ещё проверить обычным манометром, и вкладыш никакой если не провернуло, то паниковать рано.
Сочувствую. Обидно конечно. Но чуть подправил и мат удалил.
николай
22.11.14  |
22.11.14 |
ребята всем привет. большое спасибо за совет, но все стало ок после двухчасовой работы двигателя, не знаю может притерлось не много но работает тихо тьфу,тьфу. давление масла не проверял не знаю. проверю отпишусь
23.11.14  |
23.11.14 |
to николай:
Ну вот. А то вы сразу в балку и... сжечь.
Добрая поговорка: "Утро вечера мудренее." - рулит. Спасибо, что отписались.
impillair
24.11.14  |
24.11.14 |
to николай: гидрики прокачались и все замолчало.гидрики старые оставил?масло на хх. при полностью прогретом не меньше 1 кг/см.в идеале 2
24.11.14  |
24.11.14 |
to impillair: николай:
impillair
24.11.14  |
24.11.14 |
to *АвтодeД: стучало бы с низу-само не прошло бы
николай
27.11.14  |
27.11.14 |
добрый всем вечер. обещал отписываюсь: давление проверил на холодную 2,6 атм прогревается 1,9-2 атм проверял мех прибором. на счет гидриков ну как старые 2 месяца им.
еще ребята подскажите пож. сколько стоит крышка распредвалов 1.5 16 кл ?
impillair
28.11.14  |
28.11.14 |
to николай: новая 1200р
Юра Горб
18.09.18  |
18.09.18 |
Нужна помощь, после первого завода после капиталки появился сильный стук, коленвал начал туго крутится, в чем причина?
19.09.18  |
19.09.18 |
Юра Горб: появился сильный стук, коленвал начал туго крутится, #
Если не были соблюдены штатные рабочие зазоры, могло "задрать" шейку колена и провернуть вкладыши.
Юра Горб
19.09.18  |
19.09.18 |
Спасибо, подскажите где именно зазоры, до запуска коленвал крутился отлично, а могло из-за того что масло не успело попасть на шейку? или при шлифовке нарушены размеры, завтра буду смотреть.
Юра Горб
19.09.18  |
19.09.18 |
И еще, обратил внимание на то что на шатунных вкладышах нету отверстий для масла,это норма? авто ваз2109.
20.09.18  |
20.09.18 |
Юра Горб: на шатунных вкладышах нету отверстий для масла,это норма? авто ваз2109.
ДА. Конструкторы завода решили, что в них нет необходимости.
Юра Горб
20.09.18  |
20.09.18 |
Сегодня разобрал,
все вкладыши в норме, шейки тоже. но мне кажется что в районе маховика что-то трет, непонятно почему в первом цилиндре оказалось масло в большом объеме, вибрацию подозреваю в том что полукольца коленвала оказались малы взял ремонтные может из-за них стук или токарь при шлифовки ошибся.
21.09.18  |
21.09.18 |
Юра Горб: непонятно почему в первом цилиндре оказалось масло в большом объеме, #
Нехороший признак. Каналы под болты крепления ГБЦ на блоке перед тем как ставить головку очищяли??
Или слетели маслосъёмные колпачки, или трещина в блоке, или дефекты на состыковочных плоскостях головки и блока.
Юра Горб
23.09.18  |
23.09.18 |
Каналы чистил, все колпачки на месте, по поводу стука оказалось что заклинил палец в 4 цилиндре и его в нем провернуло, блок и голову шлифовал, заменю поршень и буду пробовать опять. Спасибо вам за советы .
23.09.18  |
23.09.18 |
Юра Горб: заменю поршень и буду пробовать опять. Спасибо вам за советы .
Отпишитесь по результату пож-та.
Юра Горб
29.09.18  |
29.09.18 |
Наконец то произвел сегодня запуск двигателя, жигуль мерсом не стал, но робота двигателя нормальная, стук видимо был из-за того что клинонул палец в поршне, масло в первом поршне пока не смотрел двигатель пока горячий, сам собираюсь на работу проверю завтра.
Возможно масло было из-за того что маслосъемное кольцо было верх ногами если есть в этом разница. Завтра буду дальше обкатывать на холостых оборотах. Заметил что увеличился температурный режим, я поменял термо реле на радиаторе и залил антифриз, быстрее греется по понятным причинам пока дальше буду обкатывать на холостых оборотах.
Не подскажете по поводу присадки молибден в масле, может вы сталкивались по этому поводу. Заранее большое вам спасибо.
29.09.18  |
29.09.18 |
Юра Горб: Возможно масло было из-за того что маслосъемное кольцо было верх ногами если есть в этом разница.
Разница, если верх помечен, есть, фаски могут быть сняты как раз так, чтобы масло больше "сгонялось" в одну сторону.
Молибденом "баловался", когда его ещё в виде порошка можно было легко купить. Несомненный положительный эффект был налицо.
