Пропала компрессия на 2-х цилиндрах, после замены клапанов ВАЗ 2112
DRYZDIK
порвался ремень...загнуло 8мь выпускных клапанов...поменял все 16ть...собрал...завел..2горшка токо работают...меряю компрессию 1й и 3й нормально, а вот 2й и 4й ноль...я в шоке,грешу на компенсаторы ,,,кто подскажет  на что думать))?
vlh177
26.02.12  |
26.02.12 |
Ну сразу хочу сказать что компенсаторы сейчас очень часто подделывают, поэтому может быть спасет лишь замена компенсаторов на нерабочих цилиндрах.
И вы прокачивали компенсаторы? если да, то как?
И еще, вы уверены что проблема не с клапанами, нормально посадили? не подпускают?
DRYZDIK
26.02.12  |
26.02.12 |
Добрый вечер,вернулся токо с гаража...Выявил 1н косяк ,пружины клапанов прожимаю руками без особых усилий из 8ми 4ри. Завтра поеду покупать попробую 8мь выпускных поменять (на которых были клапана загнуты)...
Компесансаторы старые может и нипричом))) Но 4ри новых купил на выпуск,поменяю..
Компенсаторы непрокачивал откуда вынял туда и поставил.. Новые еще неставил,но инструкция с ними в комплекте есть,(завести,послушать,если стучат 2-3тыс оборотов на 4мин,потом холостой ход...и т.д)
А насчет клапанов уверен,т.к. непервый раз, 11т лет тазы ковыряю но я кузовщик с двиглом так от случая к случаю))) Да и свою же ,ХЕНДЕ СОНАТУ построил,покупал со встретивщимися клапанами подешовке и ничо 2а года катаюсь..))))
владимир
27.02.12  |
27.02.12 |
to DRYZDIK: компенсаторы в вашем случае на компрессию там ни как ни влияют, у вас клапана не прижимаются как следует, причин несколько , не притер клапана, слабые пружины, подклинивание штока клапана в направляющей клапана, зажатый клапан, трещина в тарелке и т.д
27.02.12  |
27.02.12 |
to DRYZDIK: Поддерживаю Владимира. Смотрите седла клапанов - проверяйте на снятой голове клапана на герметичность!
DRYZDIK
27.02.12  |
27.02.12 |
Не ребят, я немного с вами несогласен ...как токо снял распредвалы,ремень чтоб непорвало,завернул компроесометр и начал крутить стартером,так компрессия и появилась , ето о чом говоритт.е. клапана непропускают...
Вот насчет пружин соглашусь с владимиром,т.к я описывал выше...
Ездил в город купил новые 8мь паду менять ,50 км до ближайшего магазина)))
владимир
27.02.12  |
27.02.12 |
to DRYZDIK: если со снятыми распредвалами компрессия есть, то скорее всего дело не в пружинах а в зазоре (клапана зажаты )
владимир
27.02.12  |
27.02.12 |
to DRYZDIK: хотя опять же, если распредвалы сняты то при прокручивании коленвала всоса воздуха не произойдет и какая же будет компрессия? мне чего то не понятно, значит подсос воздуха в это время происходит из-за неплотно закрытого клапана а потом его дожимает давлением воздуха!
27.02.12  |
27.02.12 |
to DRYZDIK: Когда поршень встречается с клапаном гидрокомпенсатор получает нехилый удар! От этого удара его запросто может заклинить. А так как клапана могут запросто отличаться своей длинной, то заклинивший гидрик может не давать полностью закрыться клапану!
Гидрокомпенсаторы проверял? Менял?
27.02.12  |
27.02.12 |
Следует снять головку и проверить герметичность клапанов. И отсюда уже плясать.
А так, можно все новое поставить, пока не докапаешься до седла клапана.
владимир альмера N16 2005г: причин несколько , не притер клапана, слабые пружины, подклинивание штока клапана в направляющей клапана, зажатый клапан, трещина в тарелке и т.д #
Поддерживаю.
DRYZDIK
28.02.12  |
28.02.12 |
Спасибо всем за помощь !!!!
Конечный результат 8мь пружин клапанов (которые были загнуты) и 4ри гидрика....
И вся арифметика , завел работет красиво)))(бошку неснимал)
Во кстате обороты холостого то плавают то нормально и чек то загориться то не, датчик холостого?
Sahsa48
24.04.18  |
24.04.18 |
Парни может ли быть слабая компрессия в 2х цилиндрах из за компенсаторов, 406двигатель
24.04.18  |
24.04.18 |
to Sahsa48:
Может, если попались бракованные, или их заклинило от грязи.
