Нет мощности двс, затруднен запуск ВАЗ 2112
BaCuJIb
здраствуйте!!! вот такая у меня беда....купил ваз 21124 1.6 16-и клапанную 2006 года в июне 2011 года.мне с самого начала показалось что машина не особо резвая от 16ка ожидал большего....отъездив месяц машина стала прлоховато тянуть, начал грешить на фильтры, поменял фильтры, вроде нормально стало, через месяц опять перестала тянуть и появился посторонний шум двс с правой стороны, глянул, оказалось шкив коленвала идет восьмеркой.а там датчик стоит какой то, поменял шкив, шпонку, 8ка изчезла...потом опять же через месяц промыл инжектор, изменений особых не заметил, ближе к зиме машина вообще отказывалась ехать при нажатии на педаль газа секунды 2,и расход увеличился до 13 литров, померил давление в рампе...3.2 повышая обороты двс давление падоло до 2.6....поменял насос....ну по сравнению что было машина поехала, но все равно не то.....после замены насоса на следующий день ухудшился запуск !!! при чем запускалась только в том случае когда повернул ключ в замке зажигания не дожидаясь когда насос накачает давление в системе. решил все таки снять катализатор....давно хотел...но тут меня все это вынудило, расход же опять увеличился до 15....... снял, вырезал,поставил.....машина стало работать еще хуже и расход стал 19.9 по компьютеру(насколько я знаю в штатном компьютере это максимум что он показывает, не удивлюсь что расход был больше......). знакомый провел диагностику, движок работает ровно, показания в норме. решили прочиповать. подключились, увидели компьютер шитый уже, прошивка gs 20,облазил инет не нашел такой вообще, перепрошили на паулюса, машина вроде стала вести себя поприятней, но опять же на утро я не смог ее запустить....залило свечи, поменял их...не помогло....снял воздушный фильтр, ура запустилась!!! ща поменял и его....завтра посмотрю что будет....может я рою не там?! помогите если кто встречался с такими проблемами или просто умные люди!! уже не знаю что делать, осталось давление в горшках померить, но движок работает сам по себе отлично, масло не жрет да и рано для капиталки, 85 тыс пробегу....и самое интересное что диагностика ни что не дает, как бы все отлично у меня....
17.02.12  |
17.02.12 |
to BaCuJIb: Здравствуйте.
Все симптомы указывают на неправильную работу ДМРВ. Диагностика не показывает скорее всего потому, что он не до конца умер.
Кроме того, Вы ничего не написали про свечи. А их следовало с самого начала заменить.
