После замены ремня ГРМ двигатель работает на двух цилиндрах ВАЗ 2112
gangster_66
Привет всем! Помогите плиз! У меня ВАЗ 21124 менял ремень ГРМ с роликами, выставил по меткам на верхних двух шестеренках и в окне на коробке! Есть где нибудь еще метки ?!?
После замены запустил двигатель и это привело меня в шок! Движок как будто умирал работая на двух цилиндрах!
Прогрел , но результатов не дало. Потом со временем пока искал неполадку вообще не запускался, ключ поворачиваешь лампочки на панели приборов загараются , но насос который накачивает бензин в систему не слышно, стартер не запускаеться!!! Стоит сигналка Star line B9, Может ли сигналка блокировать запуск ?!?
07.01.12  |
07.01.12 |
to gangster_66: Здравствуйте.
А ремень по какой причине мняли? Не оборвало ли? Похоже, что клапана в 2х цилиндрах загнуты и поэтому нарушена их герметичность.
Если вдруг перестал крутить стартер и качать насос, то это может быть и сигналка. Если Вы перед этим достаточно хорошо посадили АКБ, то при падении напряжения она может заблокировать систему. Но, так же может быть и просто севший аккумулятор.
Все вопросы по сигнализации в теме "Защита от угона".
10.01.12  |
10.01.12 |
метка есть напередней шестерне коленвала.под шкивом генератора,в виде небольшого пупырышка!а мотор 1.6 или 1.5
shevelin
20.12.12  |
20.12.12 |
ЛЮБИТЕЛИ двинашек подскажите что за ерунда? Почему ремень ГРМ рвет через каждые 7000 км? За последнее время поменял несколько. Двигатель 1,5-шка. Встречки нет, поршневая переделана.
Priorka
30.01.13  |
30.01.13 |
а ты меняеш только ремень или натяжытель тоже?
Priorka
30.01.13  |
30.01.13 |
Здраствуйте а у меня вопросик всем вам у меня была 10-ка 1.5 8-я у неё пры обрыве ремня грм ничег негнёт,одним словом купил ремень натяжытель поставил и вперёд а вот купил приору то там говорят гнёт и непросто клапана но и поршневая страдает,вот подскажыте правда ли это??
30.01.13  |
30.01.13 |
to Priorka: Да, правда это.
shevelin
30.01.13  |
30.01.13 |
Все меняю
Priorka
31.01.13  |
31.01.13 |
только когда поменяеш смотри когда будеш натягивать ремень неперетяни,правельное натяжение ремня когда ты можег его повернуть на 90 градусов
31.01.13  |
31.01.13 |
Priorka: только когда поменяеш смотри когда будеш натягивать ремень неперетяни,правельное натяжение ремня когда ты можег его повернуть на 90 градусов #
Вот таким образом
shevelin
31.01.13  |
31.01.13 |
спасибо за ответ, но я делаю все то же самое, но все равно его хватает не более, чем на 7 тыс. Может попробовать поменять шестеренки все?
aass64
28.04.13  |
28.04.13 |
менял ремень грм на ваз 21124, 16-кл. ремень поменял, поставил шкиф генераторный, но не закручивал болт, завел, раьотает все нормально, но тут слетел шкиф, заглох, проверил все метки на местах, поставил шкиф затянул, заводить - стартер крутит, двигатель не запускается- горит чек, проверил соединение сдатчиком положения коленвала, все цело?
29.04.13  |
29.04.13 |
shevelin: спасибо за ответ, но я делаю все то же самое, но все равно его хватает не более, чем на 7 тыс. Может попробовать поменять шестеренки все? #
Какие ремни ставите? Обрывает или зубья съедает?
29.04.13  |
29.04.13 |
to aass64: Слетевший шкив мог повредить изоляцию или разорвать проводку.
