что дает абсорбер на ваз 2112 ВАЗ 2112
philka18
Всем привет,ребята помогите дельным советом .есть мнение на какой хрен нужен абсорбер на ваз2112 .У меня стало слышно из этого чудного изобретения отечественного автопрома шипение воздуха,срезал подходящие к нему шланги,перенасадил, все равно шипит,если его шевелить то двигатель начинает дергаться и троит,иногда загорается волшебная лампа неприятностей т.е. чек.Если авто не трогать при заведенном двигателе все выравнивается  чек гаснет все хорошо работает машина бегает как перепуганная,но вот на трассе еду до работы 68 км за этот период времени чек загорается по 3 или 4 раза,хотя ни каких проблем не наблюдается.Ездил на диагностику,у них один ответ датчик массового расхода менять я уже им не верю так как наменял этих датчиков по совету диагностиков на 7 косарей в свое время а причина была бональна подсос воздуха из под второй форсунки поменял уплотнительные колечки и все выровнялось и самое главное датчик массового расхода стал показывать правильное показание 0,98 Вт как показано в книге диагностов,и почему они до.бались до этого датчика ни как не пойму,хотя показывает ошибку нет активности датчика кислорода при обогащении смеси купил я датчик поменял такая же история вывод датчик робит сосед по гаражу занимается кустарной прошивкой мозгов говорит возможна причина не качественное топливо, или при обогащении смеси происходит подсос воздуха где-то что приводит к забрызгиванию датчика который срабатывет на попавшее на него топливо.Так вот может кто-то посоветует, можно ли убрать абсорбер,или поставить с приоры датчик без этого бочка.
impillair
20.09.14  |
20.09.14 |
to philka18: это нормы экологии чтоб бак с атмосферой никак не сообщался.онная приблуда призвана досылать пары топлива из бака во впускной тракт для дожигания.частоя поломка негерметичность как следствие подсос воздуха-троение-потеря мощьности и тд и тп.можешь заглушить.но оставь клапан с разъемом чтоб чек не горел или прошивку без адсорбера.в жару при открытии бака возможно сильное шипение-пары топлива в баке.можно доработать крышку бензобака
philka18
20.09.14  |
20.09.14 |
прошу прощения замена самого клапана даст результат или все-же нужно менять вместе с бачком сию приблуду.
impillair
20.09.14  |
20.09.14 |
to philka18: менять клапан если он негерметичен(неисправен) внутри баклуши стоит угольный элемент но чтоб его кто-то когда-то менял такого не встречалось.сама баклуша целая? тогда не трогай.
philka18
20.09.14  |
20.09.14 |
Я шевелю с верху этот баченок за шланги,и шипение усиливается,в магазе говорят меняй клапан, а в инете говорят обратное менять бачек абсорбера нужно в сборе с клапаном.Как поступить правильно?
impillair
20.09.14  |
20.09.14 |
to philka18: на 12шке сам не зазбирал но если клапан идет отдельно от баклуши то поменяй клапан . баклуша целая?
philka18
15.10.14  |
15.10.14 |
клапан менять не пришлось дело было в баке крышка топливного насоса в сервисе не протянули,я заправил полный бак,а на асфальте лужа облазил все днище,а с верху бака капает снял сиденье,а там пипец накинутл кольцо и прикручено 2 болтика дохлых вот и вся причина.
impillair
15.10.14  |
15.10.14 |
to philka18: чудеса автопрома...
