P0343—Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала (ДПРВ) ВАЗ 2112
vano 1911
не заводится показывает ошибку 0343 высокий уровень положения датчика распред вала
07.05.14  |
07.05.14 |
to vano 1911:
Или проводка к датчику, или сам датчик в обрыве.
vano 1911
07.05.14  |
07.05.14 |
датчик новый фишку тоже новую поставил и все по прежнему
08.05.14  |
08.05.14 |
to vano 1911:
Не запуск может быть и не связан с этой ошибкой. Давление топлива в рампе, искра есть?
vano 1911
08.05.14  |
08.05.14 |
искра есть свечи мокрые на предыдущем датчике тоже новый ставил показывала 1602 Пропадение напряжения бортовой сети в контроллере (электронный блок управления) заменил и вот такая лабуда
vano 1911
08.05.14  |
08.05.14 |
говорят метки могли сбиться но как ??? ремень менян 4000 км
impillair
12.05.14  |
12.05.14 |
to vano 1911: ослаб и перескочил проверяй метку на маховике,20 зуб на шкиве,метки на распредвалах-все должно совпадать
vano 1911
14.05.14  |
14.05.14 |
ремень был порван
