Отопитель выдаёт чуть тёплый воздух. ВАЗ 2110
groza1385
Ребят на ваз 2110 дует чуть теплый воздух, при температуре 90 градусов в чем причина?
11.10.15  |
11.10.15 |
to groza1385:
Воздух в системе, нет циркуляции через радиатор печки (забит отложениями радиатор)
groza1385
11.10.15  |
11.10.15 |
Я пытался выгонять воздПробку ни чего не помогло. Что делать?
11.10.15  |
11.10.15 |
groza1385: Я пытался выгонять воздПробку ни чего не помогло. Что делать?
Пытался и выгнал - разные действия. Меняйте радиатор печки.
groza1385
11.10.15  |
11.10.15 |
Это случилось после того как я поменял патрубги на печь…
Djveliar
11.10.15  |
11.10.15 |
groza1385: Это случилось после того как я поменял патрубги на печь… #
в том направлении и надо смотреть.
groza1385
11.10.15  |
11.10.15 |
Да я уже неоднократно пытался выгнать воздух безрезультатно . Может быть что-то другое?
Тииимур
11.10.15  |
11.10.15 |
groza1385: Это случилось после того как я поменял патрубги на печь… я уже неоднократно пытался выгнать воздух безрезультатно
если до замены патрубков печка грела, то здесь только два варианта
- или воздух попался упрямый, или руки кривые
Djveliar
11.10.15  |
11.10.15 |
Проверь тогда моторчик заслонки, может, там фишка отвалилась и заслонка неправильно работать стала.
12.10.15  |
12.10.15 |
groza1385: Может быть что-то другое?
Патрубки печные, входящий и исходящий оба одинаково горячие ?
avtotranskont
12.10.15  |
12.10.15 |
Возможно забиты заслонки или движок не работает либо же радиатор забит.
groza1385
13.10.15  |
13.10.15 |
Спосибо за советы…
