При низких температурах очень плохо заводится ВАЗ 2110
madmaxoff
хотел бы задать такой вопрос у меня проблемма с моей машиной!
при низких температурах очень плохо заводится или может совсем не зовестись как произошло сегодня!
стартер может крутить по несклько минут, и только потом она зоводится!
но сегодня крутил до того пока аккумулятор не сел!
подскажите в чем может быть проблема! заранее спасибо!
19.02.11  |
19.02.11 |
to madmaxoff: проблема возможно в свечах, проверяли ? или давно их меняли ?
madmaxoff
19.02.11  |
19.02.11 |
свечи проверяли они сухие! и меняли их недавно
21.02.11  |
21.02.11 |
to madmaxoff: Проверяйте гену с аккумом, массу. Загоните в теплый бокс и еще раз проверьте свечи. Отогрейте машину.
22.02.11  |
22.02.11 |
to madmaxoff: Раз уже будете в том районе и стартер проверти.
OXXOTNIK
26.05.11  |
26.05.11 |
У ТЕБЯ ИНЖЕКТОР ИЛИ КАРБЮРАТОР??
27.05.11  |
27.05.11 |
to OXXOTNIK: Скорей всего карбюратор.
marat280287
04.04.12  |
04.04.12 |
на инжекторе за впрыск топлива отвечает датчик температуры "с двумя проводами" и датчик распредвала. если неисправен датчик распредвала, то машина будет дольше заводиться "но при этой неисправности должен гореть чек". Если неисправен датчик температуры, то есть вероятность что мозги делают меньший впрыск топлив, т.к если датчик покажет что температура двс +25, а не -28. то есть вероятность что машина будет долго заводиться.
sanya o
13.12.12  |
13.12.12 |
Подскажите. Вчера поставил, все нормально. Сегодня не заводится, аккумулятор высадил, признаков жизни не подает. Свечи новые поставил, ничего не изменилось.
sanya o
13.12.12  |
13.12.12 |
Подскажите что может быть. Вчера поставил все нормально. Сегодня высадил аккумулятор, признаков жизни нет. Свечи новые. Ваз 211003.
22.12.12  |
22.12.12 |
to sanya o: Выворачивайте свечи и смотрите, какие они - мокрые или сухие.
Возможно, что нет подачи топлива.
mix444
30.03.13  |
30.03.13 |
у меня проблема на холодгую не заводится, заводится только с толкача а на горячию хорошо заводится что делать
Serega999
15.04.13  |
15.04.13 |
to mix444: Поглядите зажигание...у меня на семерке таже самая фигня была)
15.04.13  |
15.04.13 |
to mix444: Проверяйте отсутствие подсоса воздуха на входе.
Djveliar
25.10.14  |
25.10.14 |
Может, пригодится кому, кто ищет ответ на сей вопрос. Тут проблемы две: свечи и высоковольтные провода. Сам меняю эту пару раз в год перед зимой. Свечи ngk и провода слон или тесла, силикон ессно. Если авто ухоженое, то это все что нужно сделать.
Ну а если авто "гнилое ведро с маслом", которое меняется раз в 10 лет и "я понятия не имею, где находится бензофильтр", то вам не сюда, а на разборку. На вырученые деньги купить велосипед и не пудрить людям мозги. Любая техника требует ухода и своевременной замены расходных материалов!
Простите, накипело...
25.10.14  |
25.10.14 |
Djveliar: Простите, накипело...
Комментарий малость резковат, но всё по делу и от души. Спасибо.
