Почему медленно крутит стартер | ВАЗ 2110 — Форум AutoPeople
Почему медленно крутит стартер ВАЗ 2110
max2110
здравствуйте такая проблема плохо крутит стартер а иной раз вообще не крутит поворачиваешь ключ на запуск двигателя а там молчок не чего не происходит приходится через замыкание стартера но крутит еле еле не знаю что и делать подскажите кто нибудь что нибудь
27.03.18  |
27.03.18 |
max2110: крутит еле еле не знаю что и делать #
Перебирать стартер, менять аккумулятор (возможно КЗ в одной из банок) Проверять контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
max2110
28.03.18  |
28.03.18 |
у меня от акумы идет косичка на корпус может быть из за нее
28.03.18  |
28.03.18 |
max2110: у меня от акумы идет косичка на корпус может быть из за нее #
Может быть из-за неё, но стоит проверить все контакты. (читать предыдущий коммент)
