Не работает электрика ВАЗ 2110
Xoron666
Ваз 2110 карбюраторная. Сегодня все работало, проехал около 200 км. Вечером поехал в магазин. При повороте ключа в замке зажигания сработал стартер на секунду после чего все приборы потухли и застыли на показаниях (обороты,температура,бензин). При дальнейших попытках завести полная тишина. Подсветки нет, фары не работают, стартер не крутит. Снимал клемы проверял предохранители перемыкал стартер, не помогает. Что может быть?
08.04.17  |
08.04.17 |
Xoron666: Подсветки нет, фары не работают перемыкал стартер, не помогает.
А сам аккумулятор живой?? Могла перемычка между банками навернуться.
Xoron666
09.04.17  |
09.04.17 |
Через тестер АКБ выдаёт 12.8 в
09.04.17  |
09.04.17 |
Xoron666: Через тестер АКБ выдаёт 12.8 в #
Реально проверить аккум. (в токовом режиме) можно только нагрузочной вилкой.
Проверяйте запрессовку толстых (силовых) проводов в клеммниках, в минусовой перемычке между движком и кузовом, тоже.
Заодно, входящие и исходящие на выводе генератора.
