Что-то коротит и не заводится. ВАЗ 2110
yliaden
Добрый день
Суть проблемы в следующем
вышел с работы завел поехал. Зашел в магаз. Вышел машина не заводится. Втягивающее щелкает а реакции нет никакой. Акк показывал 12.47 и ранее мерил все норм заводилось. Помог мужик, кинул клеймы от своего акка и кое как со второй попытки еле завелась.
Поставил на стоянку. пробовал опять заводить щелчки идут и ничего.
Акк зарядил дома. и опять не заводится.
При повороте ключа в 1 положение панелька загарается, вся электрика работает. при дальнейщем заводе щелчок два три и тухнет вся электрика. Замерял, даже на стартер  после 2 щелчков не поступает ничего. тупо 0.
проверил провода от акка на кузов все ОК.
Начал смотреть блок реле. поковырялся. вроде все цело. Решил завести и завелась. но горел Check. заглушил и второй раз уже не завелась. только щелчки.
Генератор ставил новый 3 месяца назад. Акк показывает 12.67
Чувствую что где то коротит. или контакт. как понять где. Подскажите люди добрые
24.10.16  |
24.10.16 |
to yliaden:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
24.10.16  |
24.10.16 |
to yliaden:
Ещё не помешает изучить тему ↓
https://www.autopeople.ru/forum/vaz/vaz2110/elektrika/379059.html
yliaden
25.10.16  |
25.10.16 |
Все темы тут уже изучил) вообщем позвонил провода от генератора до акб. Плюс гена звенит и на минус и на плюс акб. Значит силовой провод где-то оголился и замыкает, я правильно понял? Или в релюшки может замыкать? может в релюшки где что замыкает?
25.10.16  |
25.10.16 |
yliaden: провод оголился где-то замыкает?
Прозвонкой это определить невозможно. Если бы "замыкало", то загорелось. Дело в отсутствии надёжных контактов.
yliaden
25.10.16  |
25.10.16 |
Контакты обязательно проверю еще раз.
Я писал что щупом косался + контакта генератора и поочередно обе клеймы на АКБ. Звенит и+ и - на аккумуляторе. Так же не должно быть? по схеме + от генератора идет только на + аккумулятора. а в моем случает + от генератора так же идет на - аккумулятора.
25.10.16  |
25.10.16 |
to yliaden:
Этой прозвонкой можно проверить, только целостность отключённого от схемы авто, провода.
А так, через аккум., массу и другие цепи электрики машины будет пищать где угодно.
yliaden
27.10.16  |
27.10.16 |
Проверил все массы под капотом и рядом с блоком реле. все в порядке контакт хороший, гайки затянуты. Провода без видимых повреждений.
Может сигналка дурит?
Раньше было пару случаев. когда машина не хотела заводиться. Тоже тишина была. но минут через 5 раза с 4 схватывала и проблема пропадала на пару месяцев. а в этот раз даже с 100 раза молчок.
27.10.16  |
27.10.16 |
yliaden: Может сигналка дурит? #
Вполне может быть. Тем более если уже были предпосылки.
yliaden
27.10.16  |
27.10.16 |
Стартер даже с отвертки не запускается. Когда замыкаешь что то жужжит. В районе лобового стекла. Насос или еще что то.й
yliaden
28.10.16  |
28.10.16 |
Деду спасибо! ты был изначально прав!
Дело оказалось в проводе основной массе на кузов. Внешне идеальный, но оказалось что на клемнике аккумулятора был плохой контакт.
28.10.16  |
28.10.16 |
yliaden: Деду спасибо! ты был изначально прав! #
Пожалуйста. Удачных поездок.
polyakova tatyana197
28.10.16  |
28.10.16 |
Была такая же ситуация 1 в 1.
1 причина. Берешь нагрузочную вилку и проверяешь АКБ (у меня падала на глазах с 12,52 на 8,62)-купил новый АКБ.
2 причина. Клемма на стартеп тонкая фишка+контакт, почистишь и всё.
Можешь начать со 2-го, а так всё пробовал, всё херня.
3 причина. Когда заводишь, отключи свет, печку и другие потребители. Бывает, что тока не хватает на стартер.
yliaden
31.10.16  |
31.10.16 |
спасибо. как я понял основная причина у большенства это вторая) и у меня тоже.
Заводится. но теперь перестал стеклоомыватель работать) но это уже другая история.....
yliaden
11.02.17  |
11.02.17 |
Новая проблема
В последние дня 3 стали на ходу падать обороты в ноль и горел ЧЕК. и как то утром перестала заводиться, вернее завелась поработала минут 7 и заглохла сама, в дальнейшем вроде пытается схватить но безуспешно (как будто бензин не поступает)
Из патрубка топливной рампы немного сочится бензин, давление в рампе есть.
Проверять датчики? или опять проводка мозги канапатит?
Djveliar
11.02.17  |
11.02.17 |
to yliaden: проверить: ДМРВ, кислородный датчик, напряжение борт сети, катушки зажигания. По возможности считать ошибку любым бортом "ШТАТ" - он по русски пишет ошибку. Тогда более точно будет известна причина недугов.
