Дёргается автомобиль ВАЗ 2110
Iman
Доброго дня на холодную запускаю движок работает ровно нагревается начинают плавать обороты когда едешь примерно до 2000 оборотов дёргается как потерпевшая менял датчик температуры рхх дпдз датчик коленвала не помогло что может быть
12.12.19  |
12.12.19 |
to Iman:
Если увеличен расход и дымит, искать причину переобогащения смеси.
Djveliar
07.03.20  |
07.03.20 |
Посмотрите еще лямбду, так как именно он отвечает за состав смеси. Так же стоит проверить датчик ДМРВ.
