троит до 2000 оборотов, дальше начинает работать нормально. ВАЗ 2110
прованс
ваз 21102 8кл на холостых оборотах работает нормально, при нажатии на газ двигатель начинает троить до 2000 оборотов, дальше начинает работать нормально. в чем причина?
27.04.13  |
27.04.13 |
to прованс: Причин может быть несколько:
1. Пропуски в искрообразовании (неисправность свечей и (или) проводов)
2. Переобогащение смеси
3. Переобеднение смеси
Выворачивайте для начала свечи и посмотрите, какие они.
прованс
27.04.13  |
27.04.13 |
как опредилить состав смеси обогащенная или обедненная, есть б/к. проверили все датчики.
27.04.13  |
27.04.13 |
to прованс: По свечам видно. При переобогащенной, свечи закопченые, имеют черный, бархатный нагар. При обедненной - белесые.
прованс
28.04.13  |
28.04.13 |
вчера свечи были белые, сегодня стали черные, похоже смесь переобогащенная. форсунки меняли результат тотже, давление в рейки 2.2 когда газуешь до 3 подымается. что нужно сделать чтобы смесь стала нормальной? может дело в прошивке?
