Горит индикатор давления после остановки двигателя ВАЗ 2110
ruchan_
двигатель заглушил датчик давления тускло загорелся подскажите пожалуйта из за чего
Предупреждение!
Заголовок исправлен
30.08.12  |
30.08.12 |
to ruchan_: Горит постоянно или через какое-то время гаснет?
ruchan_
30.08.12  |
30.08.12 |
постоянно сработы вышел акум сел
30.08.12  |
30.08.12 |
to ruchan_: Из-за этой лампочки акб не сядет. Вероятно есть утечка, оттого и горит эта лампа в полнакала. Проверяйте жгуты к блоку предохранителей и сам блок. Вода туда не попадала?
ruchan_
01.09.12  |
01.09.12 |
спасибо нашел наладил
ruchan_
01.09.12  |
01.09.12 |
еще одна проблема при темературе больше80 моргает иногда загорается датчик давления менял насос фильтр вкладыши и коренные и шатунные
01.09.12  |
01.09.12 |
ruchan_: спасибо нашел наладил #
Отпишитесь, что именно нашли и как решили проблему.
ruchan_: еще одна проблема #
В каждой теме обсуждается только один вопрос, указанный в заголовке темы. Не смешивайте все вопросы в одной теме! Воспользуйтесь поиском по форуму.
Вопрос по горящему или мигающему индикатору давления масла обсуждается здесь.
ruchan_
09.09.12  |
09.09.12 |
клеммы акб окислились
