Попадает вода в салон со стороны водителя ВАЗ 21099
fataevv
попадает вода в салон состороны водителя? заглушки все на месте
luzer
17.04.11  |
17.04.11 |
to fataevv: попроси кого нибудь полить со шланга на лобовое а сам смотри в салоне от куда течь
18.04.11  |
18.04.11 |
to fataevv: Доброе время суток , У вас машина битая? посмотрите ровная ли рамка под лоб. стекло. Есть вариант что у вас рамка немного винтом стоит или есть неровность на ней и резинка плотно не ложиться. То есть проблемы с лобовым стеклом пропускает.
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to fataevv: Замените уплотнитель лобового стекла,при установке нового уплотнителя смажте литолом посадочное место стекла на кузове по кругу.И уплотнитель легче сядет на место и протеканий не будет.
19.04.11  |
19.04.11 |
to fataevv: Скорее всего, течет уплотнитель лобового.
fataevv
19.04.11  |
19.04.11 |
to Messir: а может течь под коробку предохранителей если плохо притянута?
19.04.11  |
19.04.11 |
to fataevv: Оттуда крайне редко течет. Потому что там, кроме уплотнителя еще и бурт есть.
Но, Вы можете это легко проверить - блок снимается элементарно!
19.04.11  |
19.04.11 |
to fataevv: шанс есть что от туда течет, проверяйте.
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to fataevv: Под блок предохранителей вода может потечь в том случае,если забьются сливные отверстия.
сантей
28.09.11  |
28.09.11 |
была такая проблема на 9,оказалось все гораздо проще,в зимнее время снег и вода попадает в салон с подошвы,печка делает свою работу,естественно зимой на ковролине это не увидеш,заглушил машину и все замерзает,все вроде бы чисто и сухо под ковриком,но если попробовать рукой там будет лед,просто сам гадал что за беда,пока не пришла весна,пролез всю машину,все заглушки,все в поряде.В следущую зиму по чаще вытряхивал коврик с водой и проблема исчезла.
29.09.11  |
29.09.11 |
to сантей: Да, бывает, что это талый снег с обуви. Но у автора другой случай.
01.10.11  |
01.10.11 |
сантей: была такая проблема на 9,оказалось все гораздо проще,в зимнее время снег и вода попадает в салон с подошвы,печка делает свою работу,естественно зимой на ковролине это не увидеш,заглушил машину и все замерзает,все вроде бы чисто и сухо под ковриком,но если попробовать рукой там будет лед,просто сам гадал что за беда,пока не пришла весна,пролез всю машину,все заглушки,все в поряде.В следущую зиму по чаще вытряхивал коврик с водой и проблема исчезла. #
Спасибо за отзыв. Есть такой случай, но он не относиться к данной теме.
040506
25.02.12  |
25.02.12 |
у меня было две 99-х и у обеих текло из под предохранителей
Астраханец Колян
02.07.12  |
02.07.12 |
Процентов 90, что из под блока предохранителей, у самого ваз 15. Вода в салоне, голову под руль, там шлейф весь мокрый, уходит примерно под блок, начал крутить две гайти, оказался не затянут блок, последствие - сушил салонж. Опядь дождь, опять пошла, купил герметик буду пробовать.
02.07.12  |
02.07.12 |
to Астраханец Колян: Вы попробуйте для начала очистить там все от позапрошлогодней листвы и мусора, и очистить водосток.
yurij-dudov
02.12.12  |
02.12.12 |
после дождя всегда вода под ковриком водителя!уплотнитель хороший!как я заметил течет примерно где руль а откуда конкретно понять не могу !подскажите?
patokinvitaly
02.12.12  |
02.12.12 |
to yurij-dudov: блок предов вероятно не затянут и по проводам уже течет
03.12.12  |
03.12.12 |
patokinvitaly: to yurij-dudov: блок предов вероятно не затянут и по проводам уже течет #
Как вариант возможно, только при этом должен быть забит водосток - блок предохранителей стоит чуть выше уровня опоры.
yurij-dudov
03.12.12  |
03.12.12 |
да течет по проводам!водостоки чистые!!!!
03.12.12  |
03.12.12 |
yurij-dudov: да течет по проводам!водостоки чистые!!!! #
В таком случае, надо менять уплотнение под блоком предохранителей. Если конечно этот блок затянут.
patokinvitaly
08.12.12  |
08.12.12 |
я у себя на 9 ке снял его и намазал посадочное место Литолом. был на мойке вроде сухо пока
to yurij-dudov:
