посторонний шум в двигателе ВАЗ 21099
михася11
Всем привет! появился шум в двигателе что может быть !
08.10.12  |
08.10.12 |
to михася11: Добрый день, для начала установите источник шума. Идет звук их мотора или же под днище. Возможно защита двигателя шумит. Масло давно менялось?
михася11
08.10.12  |
08.10.12 |
Всем спасибо! это был генератор уже заменил шумел подшибник.
08.10.12  |
08.10.12 |
to михася11: Рад что проблема решилась)
21099
12.09.13  |
12.09.13 |
всем привет,подскажите пож. ремонтировал генератор на 99 карбюратор после ремонта появился посторонний шум возле генератора. когда машина стоит шума нет только тронулся появляться шум(стук с лева) подскажите в чем может быть причина
21099
12.09.13  |
12.09.13 |
стук справа а не слева извините ошибся
alekscar
13.09.13  |
13.09.13 |
to 21099: а какой у вас пробег?
luxon
14.09.13  |
14.09.13 |
to 21099: привет. Странно, что шум появляется в движении. Для начала рекомендую скинуть ремень с генератора, завести двиг и прокатиться недолго - будет шум или нет. Если шум есть - с генератором это не связано. Отпишитесь - будем думать дальше
serega56163
03.12.13  |
03.12.13 |
Serega: Подскажите пожалуйста. идет посторонний шум от двигателя(гул на весь салон). Чем больше оборотов, тем громче гул. на холостых почти его нет.
serega56163
03.12.13  |
03.12.13 |
машина 2112 16 клапанная
03.12.13  |
03.12.13 |
to serega56163:
Причин огромное кол-во. Начиная с подвески двигателя и подвески глушителя и т. д.
Немножко предыстории и поподробнее. Когда появился, после каких дтп, или ни с того ни с сего?
serega56163
03.12.13  |
03.12.13 |
ни с того ни с сего. вот уже неделя как шумит. я сначала думал на коробку, но когда сцепление выжимаю, она также гудит
serega56163
03.12.13  |
03.12.13 |
перед этим шумел подшипник на генераторе, я его еще не успел поменять. А ГРМ или ролики могут так гудеть?
