ВАЗ 21099, 1998 - проблемы с утренней заводкой ВАЗ 21099
azimut688835
Помогите, а то сам разобраться не могу. Короче взял три дня назад себе 99, 98ого года, карбюратор. Начались проблемы с заводкой с утра. когда первый раз с утра попробовал завести, машина заглохла, при этом пропищала слабенько сигналка. Щиток приборов потух, при повторном заводе уже ничего не работало, стартел не крутил, щиток не светился ни один датчик. Снял клему с плюса, поставил обратно, завыла сигналка, отключил. Сел в машину попробовал ещё раз, датчики на щитке светились слабо, датчик акамулятора вообще еле светился. Стартер снова прожжужал и опять всё потухло. Поставили акамулятор на зарядку. Сняли, поставили, завели с горем пополам, только с 4 ого раза. Первые разы, когда заводили, стартер крутил в холостую, при отключениии зажигания, стартер мог гонять в холостую ещё с пол минуты. Сгорела втягивающая, одна, потом вторая, поменяли бендикс ещё. И каждое утро история повторяеться, хотя акамулятор заряжен вечером уже нормально. В чём может быть проблема?
19.10.11  |
19.10.11 |
to azimut688835: Добрый день, проблема с электрекой а точнее с массой или же сами АБК (умирает) Поставьте АКБ от другого авто. Посмотрите каков будет завод.
19.10.11  |
19.10.11 |
to azimut688835: Проверяте контактную группу замка зажигания.
kabuh
04.11.11  |
04.11.11 |
Может кто подскажет на холодную плохо заводится долго гоняешь?
04.11.11  |
04.11.11 |
kabuh: Может кто подскажет на холодную плохо заводится долго гоняешь? #
Пробег какой? Свечи когда менялись?
kabuh
04.11.11  |
04.11.11 |
пробег нормальный 180 тыщ свечи фильтра менял недавно
04.11.11  |
04.11.11 |
to kabuh: Проверьте датчик накала свечей, проверяйте компрессию. Сопротивление, свечи, реле.
kabuh
04.11.11  |
04.11.11 |
Rain: to kabuh: Проверьте датчик накала свечей, проверяйте компрессию. Сопротивление, свечи, реле. #
у меня карбюратор
05.11.11  |
05.11.11 |
to kabuh: Советую проверить массу. Подача топлива проверяли ?
05.11.11  |
05.11.11 |
kabuh: пробег нормальный 180 тыщ свечи фильтра менял недавно #
180 тыс - пробег
Свечи менялись недавно - это сколько в км?
До замены свечей нормально заводилась? Уровень в карбюраторе проверяли?
kabuh
05.11.11  |
05.11.11 |
Вот точно надо уровень глянуть а свечи смотрел нормально
Спасибо всем
05.11.11  |
05.11.11 |
kabuh: Вот точно надо уровень глянуть а свечи смотрел нормально
Спасибо всем #
Отписывайтесь по результатам.
Желательно с фото.
azimut688835
24.12.11  |
24.12.11 |
Спасибо Всем огромное за помощь ...!!!!!!! Просто реально попал, взял корыто с гайками))) Начала сыпаться просто ужас ... В той проблеме разобрался с горем пополам ....)) Заменил аккамулятор, он коротнутый был, плюс проводку заменил на подогрев заднего, коротыш сидел, коммутатор тоже крякнул - заменил. А вообще то поменял практически всё((( Помпу, венец, генератор, карбюр, ремень грм со всеми роликами, стойки задние( стакан правый задний прогнил, на скорости вырвало убив при этом стойку), шаровые, подшибники, и так по мелочи лампочки, щётки и т.д. И это ещё не всё, вкладывать и вкладывать до "хорошо"(((. Сейчас кстати печка стала слабо греть и это зимой при чём ... Гаража нет, придётся на улице возиться ...((
27.02.12  |
27.02.12 |
to azimut688835: Спасибо вам за отзыв, держите в курсе о ходе работ.
