Постоянно садится аккумулятор ВАЗ 2109
balandina0709
 постоянно садиться аккамулятор.заряжать приходиться  почти каждый день.в чем причина?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
RomAlm
09.10.10  |
09.10.10 |
Привет! Во-первых, может аккум сказал "Привет!" то есть умер? Если он жив, то значит какая-то нагрузка все-таки есть. Магнитолу, габариты, свет выключаете на ночь? Если все отключено, то скорее всего проводка где-то перетерлась, а с неисправной проводкой ЕЗДИТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО, в прочем как и стоять... Не дай Бог пожар может произойти... В общем, если все выключено и аккум живой - то срочно автоэлектрику, пускай ищет причину.
09.10.10  |
09.10.10 |
to balandina0709:
На ночь отключи аккумулятор от клемм. Утром подключи и попробуй завести.
Если заведется - причина утечки внутри автомобиля. (кз в проводах или приборах )
Если не заведется - сдох сам аккумулятор.
Бурый
09.10.10  |
09.10.10 |
для начала проверить зарядку аккумулятора.причина может быть в недозорядке или в перерозрядке(что гораздо реже).
для этого нужен цифровой мультиметр или вольтметр.нормальное рабочее напряжение 13.8-14.0 вольт.причём под нагрузкой оно особо не должно уменьшатся.
если нормальное напряжение то действительно отключите клеммы на ночь-если утром заведётся то утечка в электрике.если нет-то в аккумуляторе.
но в любом случае если посмотрит профи-будет лучше.
Alexandr PTZ
01.11.10  |
01.11.10 |
Помогите разобраться! У меня машина глохнет только тогда,когда на скорости сбрасываешь на нейтралку! Когда машина стоит заведенная все нормально без сбоев! Может дело в датчике холостого хода?
09.12.10  |
09.12.10 |
Alexandr PTZ: Помогите разобраться! У меня машина глохнет только тогда,когда на скорости сбрасываешь на нейтралку! Когда машина стоит заведенная все нормально без сбоев! Может дело в датчике холостого хода? #
У Вас карбюратор или впрыск?
Если карбюратор, проверьте уровень топлива и состояние жиклеров переходной системы.
Alexandr PTZ
20.12.10  |
20.12.10 |
Нет у меня инжектор!
21.12.10  |
21.12.10 |
to Alexandr PTZ: в таком случае смотрите датчик ХХ. Может достаточно будет его почистить.
stinger
19.02.11  |
19.02.11 |
to balandina0709: А сколько лет аккумулятору? Если больше 3-х,то на свалку,ели 1-2 года,то нужно измерить плотность электролита и зарядить.
bravo43
21.05.12  |
21.05.12 |
помогите не могу понять ваз 2109 карбюр когда машина холодная все работает, как только нагрею акомулятор умирает, пропадает свет, но машина работает и заряд идет, со временем ослабевает работа вентилятора и машина закипает, если заглушишь авто то уже не заведешь. Предохранители смотрел все целые.
22.05.12  |
22.05.12 |
to bravo43: заряд не идет значит. Проверьте напряжение, должно быть не менее 13,7 В при включеных потребителях.
Наиболее вероятная причина - это износ щеток генератора.
stinger
22.05.12  |
22.05.12 |
bravo43: со временем ослабевает работа вентилятора и машина закипает, #
Проверьте натяжение ремня генератора для начала.Если в норме,то нужно, как правильно сказал Messir, снимать щёточный узел и смотреть щётки генератора.
bravo43
22.05.12  |
22.05.12 |
Проверял щетки новые, ремень натянут. Думаю возможно какой из предохранителей слишком большой стоит, и в местах замыкания он не может перегореть. или может быть не правильно подключён вентилятор охлаждения. как думаете?
23.05.12  |
23.05.12 |
to bravo43: Начните с проверки предохранителей они должны быть одинаковые.
23.05.12  |
23.05.12 |
bravo43: какой из предохранителей слишком большой стоит, и в местах замыкания он не может перегореть. #
Тогда проводка бы поплавилась давно.
bravo43: или может быть не правильно подключён вентилятор охлаждения. как думаете? #
В таком случае, он будет просто дуть в другую сторону.
bravo43: Проверял щетки новые, ремень натянут. #
напряжение проверьте, на холодную и на горячую.
sergeidobrynin563
09.12.12  |
09.12.12 |
машина стояла 3 дня на 4 день сел аккумулятор все было выключено подскажите пожалуйста какая может быть причина
patokinvitaly
10.12.12  |
10.12.12 |
to sergeidobrynin563: так иили иначе есть естественная потеря- нс сигнализацию, магнитолу, также может быть потеря из за замыкания
10.12.12  |
10.12.12 |
to sergeidobrynin563: А сколько лет АКБ? Проверяйте ток утечки.
ole144
25.10.13  |
25.10.13 |
to Messir: датчик скорости ( стоит на коробке) 100% такая же история была
9126848807
29.04.14  |
29.04.14 |
так же садится акум. и при одевании клеммы она искрит ето нормально??? или значит есть потеря???
29.04.14  |
29.04.14 |
9126848807: так же садится акум. и при одевании клеммы она искрит ето нормально??? или значит есть потеря??? #
Искрение ещё ни о чём не говорит. Нужно измерять ток утечки (если таковая имеется) амперметром. (точнее миллиамперметром)
