Проблема с ближним и дальним светом | ВАЗ 2109 — Форум AutoPeople
Проблема с ближним и дальним светом ВАЗ 2109
AlexLog_001
Доброго времени, есть 9ка,в ней перестал работать дальний и ближний свет, но габаритные огни горят. Для устранения было решено снять чёрный ящик и обследовать его на предмет КЗ, но ничего такого в нем не обнаружилось. Прозванивал проводку, везде целая. Переключатель рабочие. Была заменена "гитара", начал работать дальний свет при нажатии на дальний свет на гитаре при 2 положении выключателя наружного света. Поиски привели к реле стартера, при его отсутствии свет работает как надо, после его перетыкания, выключатель наружного освещения стал работать хаотично, но стал работать ближний свет при нажатии на кнопки противотуманных фар и обогревателя заднего стекла. Собственно это получается не очень, и предположительно не очень безопасно. Я предполагаю, что где-то в торпеде коротят провода, что вытворяется такая дичь. Кто, что посоветует для решения этой проблемы?
laronMD
25.01.21  |
25.01.21 |
масса норм?
