обрыв ремня ГРМ на движке 1,3 ВАЗ 2109
patokinvitaly
друзья подскажите пожалуйста. имеем движок ваз 2109 1,3 все было в норме пока не срезало зубы на ремне ГРМ, удара я ни какого не слышал, заменил ремень все, по меткам, завелась, но двигатель как будто троит и слышен звонкий стук как клапан. сняв голову увидел, что поршня не плоские, а с выемками под клапана, то есть удара быть не должно. по нагару на клапанах определил не работающий цилиндр, достал от туда клапана но также никаких видимых повреждений. собрал все назад, результат тот же троит, стучит и давление масла до кучи пропало. как быть
18.04.13  |
18.04.13 |
to patokinvitaly: Надо было изначально замерить компрессию. А, раз уж сняли головку, то перевернуть ее, и залить клапана керосином для проверки герметичности.
patokinvitaly
19.04.13  |
19.04.13 |
to Messir: спасибо, проблема решена притиркой клапанов 2 из 8 в помойку (погнуло) и теперь мой вазератти снова в бою
