Провал с 2300 об. по 3000 об. при разгоне | ВАЗ 2109 — Форум AutoPeople
Провал с 2300 об. по 3000 об. при разгоне ВАЗ 2109
ambushur
Вопрос к диагностам: ВАЗ 2109 8 кл. инжектор. При разгоне до 2000 об/мин - обороты набирает без проблем, от 2000-3000 об. дергается, от 3000 об. - как самолёт. Давление в топливной рампе в норме, воздушный фильтр новый, датчики ДПДС, ДМРВ исправны. В чём может быть проблема?
12.02.15  |
12.02.15 |
ambushur: датчики ДПДС, ДМРВ исправны
Проверьте ДПКВ. ДПДС - наверно, ДПДЗ ? Как проверяли что исправен?
impillair
12.02.15  |
12.02.15 |
to ambushur: топливо меряли-обратку пережимали?цифры в студию
Djveliar
12.02.15  |
12.02.15 |
На холостых провалов нет? Дроссельная заслонка в каком состоянии? Есть подозрение, что двигателю нечем дышать. ДПКВ проверить обязательно.
ambushur
11.03.15  |
11.03.15 |
Починили мою МУРКУ!
Всовокупе тысяча неисправностей и одна на другую: Подключили сканер - ошибок 0 - всё исправно. Проверка модуля зажигания показала неравномерный искровой разряд в катушках (полудохлый модуль). Решили заменить. В магазин поехали вместе с прибором, который проверяет этот модуль - из 6 шт. выбрали 1 - одно фуфло в магазинах. Далее замерили компрессию 9, 12, 12, 10 кг. соответственно - отрегулировали клапана. Форсунки промыли на стенде со снятием топливной рампы, и последующей проверкой работы форсунок на стенде. Форсунки забиты были капитально - из 4 одна работала на 3+. После всего вышеперечисленного собрали всё и завели. Провал остался малозаметный - вот тут и показал себя датчик массового расхода воздуха. Провод скидываешь с него - провал пропадает, подключаешь провод провал появляется. Ранее проделывал эту процедуру изменений ни каких небыло. Разобрали его промыли, продули, поставили на место - провал исчез, но в ближайшем будущем замены неизбежать. Отрегулировали СО.
Итог: машина ,год как ей пользуюсь, - так не ездила! Спасибо спецам из сервиса. Кому интересно всё обошлось в 5т.р.!
Расход топлива упал - сэкономим на бензине!
