Провалы оборотов при повороте и езде на кочках ВАЗ 2108
Алекс2012
У меня Ваз 21083, карбюраторная. С недавнего времени начались какие-то чудеса: она нормально заводится, едет... но когда дорога не ровная(кочки, лежачие полицейские) или вхожу в поворот машину начинает трясти, начинаются как бы провалы-обороты скачут.
07.08.11  |
07.08.11 |
to Алекс2012: Проверять бензофильтр так же прочистить карбюратор.
07.08.11  |
07.08.11 |
Алекс2012
07.08.11  |
07.08.11 |
бензофильтр в порядке, карбюратор прочистил-не помогло....
методом научного тыка(завёл машину и начал шевилить все разъёмы) оказалось что отходил разъём идущий на тромблёр, я его подтянул и сейчас нормально стало, вскоре заменю=)))
olesya-RP
16.01.14  |
16.01.14 |
извините друзья кто подскажет что может быть у меня ваз 2108 карбюратор при езде на высоких оборотах машина начинает тупить кагбудто ее поймали за зад и держат при этом педаль газа не реогирует высокие обороты начинаю сбрасывать и машина начинает ехать послушно а севодня при подьеме на гору машина вообще заглохла ели завел приехал водвор а в топливном фильтре бензина почти нет друзья дайте совет что это
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
to olesya-RP:
вода в баке, нарушен уровень бензина в поплавковой камере карбюратора, засорен топливозаборник в баке, так же и сам топливный фильтр, не исправен топливный насос(что то попало под клапана в нем) качает слабо , этого хватит пока?
olesya-RP
17.01.14  |
17.01.14 |
у меня ваз 2108 были провалы на оборотах устранили машина глохнет хоть на больших хоть на малых оборотах открыли капот сняли топливный шланг с бензонасоса открыли бензобак дунули в шланг сначала дулось с большим трудом а патом легко и машина сразу завелась проехали не большое растояние машина снова заглохла друзья подскажите получается надо снимать бак
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
olesya-RP: получается надо снимать бак #
не надо, достаточно снять люк бензозаборника, у тебя там вода с грязью вперемешку
olesya-RP
17.01.14  |
17.01.14 |
и как грязь с водой от туда убрать получается грязь с водой затыкает топливные патрубки
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
to olesya-RP: открой сначала лючек а там видно будет по месту, только спичками не подсвечивай
olesya-RP
17.01.14  |
17.01.14 |
лючок снимали вытаскивали топливный датчик там кроме бензина ничего не видно
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
to olesya-RP:
че и сеточка на трубке чистая?
сам(а) же писал(а) что продувалось тяжко
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
to olesya-RP:
сними шланг с выхода бензонасоса , вставь его в бутылку и покачай насосом (качает или нет он вообще)
olesya-RP
17.01.14  |
17.01.14 |
вот я не могу понять сетка чистая патрубки продувались делал это все мой знакомый карбюраторщик при мне и соберал при мне а в бак через лючок светил там кроме бензина ничего не видно было севодня днем поехал заглохла открутил крышку бака снял шланг с бензонасоса ртом давай дуть ели продувалось взял насосом дунул все наместо собрал сразу завелась только проехал мало позвонил в автомостерскую скозали надо бак снять промыть все патрубки продуть вот и не знаю как лучше
olesya-RP
17.01.14  |
17.01.14 |
видишь какая ерунда получается когда шланги продуем шланг встовляем в бутылку хорошо идет
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
to olesya-RP:
топливный фильтр до насоса стоит? (его меняли?)
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
to olesya-RP: в карбюраторе есть фильтр отстойник (гайка под ключ на 19) его смотрели?
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
to olesya-RP:
если при повторной продувке топливной магистрали окажется сопротивление, значит в трубке что то засосало
olesya-RP
17.01.14  |
17.01.14 |
видишь какая ерунда когда машина заглохнит капот аткрываешь а в фильтре топливном нет бензина в шланг дунешь пакочаешь насосом фильтр заполнится
olesya-RP
17.01.14  |
17.01.14 |
а что может засосать если на топливном датчике стоит хорошая сетка
luzer
17.01.14  |
17.01.14 |
olesya-RP: а что может засосать если на топливном датчике стоит хорошая сетка #
даже самая хорошая сетка пропускает воду а на улице зима (вода замерзает в трубке)
я думаю у тебя проблема с насосом ( чето с клапаном обратным) он то качает то нет
ну а версию с мусором в трубке проверь
можно просто взять 1.5литровую баклаху всунуть шланг от насоса напрюмую под капотом и прокатиться , если все гут то смотри магистраль
