Пшикает при запуске ВАЗ 2107
Skay
Мужики подскажите чё за хрень..При запуске двигателя чё то пшикает! Всё вроде прослушал, так и не могу определить! После этого пшикания машина стала плохо тянуть, и бензином в салоне пахнет!
11.12.09  |
11.12.09 |
Проверьте свечи и воздушный фильтр на предмет нагара. Возможно также что бендикс не сразу соскакивает с шестерни маховика во время запуска. Возможно, в него грязь попала, тогда требуется его замена. Также пшики могут возникать из-за того, что в испарителе закипает фреон. Надо все проверять.
Skay
11.12.09  |
11.12.09 |
Свечи вывернул, 4-ая свеча не до конца была закручина, и не закручивается до конца! чё делать??
11.12.09  |
11.12.09 |
Попробуйте поменять на другие свечи, проверьте контакты, резьбу.
Skay
11.12.09  |
11.12.09 |
Какие свечи то лучше? просто я не давно воще за рулём! а 07 б/у взял. По ходу резьба там сорвана,! Я слышил метчником прокручивают. А стружки же попадают? опишите эту процедуру если не сложно..
14.12.09  |
14.12.09 |
Чтобы заменить и проверить зазоры нужно взять специальный круглый щуп. Помни, что тянуть за высоковольтный провод нельзя, все действия нужно соверать аккуратно и осторожно. Сними наконечник со свечи зажигания. Очисти от грязи и продуй сжатым воздухом головку блока цилиндров вокруг свечи. Далее берешь свечной ключи на 21 мм или торцевой ключ с глубокой головкой и выворачивай свечу из резьбового отверстия в головке блока. У исправной свечи зажигания при отрегулированном двигателе нагар на изоляторе свечи должен быть от серо-желтого до серо-коричневого цвета. Если нагар на свече черный, то она неисправна. Если на изоляторе свечи есть трещины или повреждения, то свечу нужно заменить. далее берем круглый щуп и проверяем зазор между электродами. Если зазор у свечи зажигания не соответствует норме, то устанавливаем зазор самостоятельно, подгибая или отгибая боковой электрод. Далее устанавливаем новую свечу и заворачиваем ее рукой. Затем затягиваем ключом с моментом 3—4 кгс-м. Помни, что если свечу перетянуть, то резьба сорвется. Если резьба действительно сорвана, но лучше ее нарезать снова или отвезти мастерам, пускай сам гнездо шаманят.
Система зажигания - Зазор свечи зажигания, мм - Тип свечи зажигания
контактная - 0,5-0,6 - А17ДВР
бесконтактная - 0,7-0,8 - А17ДВР
инжекторный двигатель - 1,0-1,1 - А17ДВ-10
