После замены масла появился стук в двигателе ВАЗ 2106
De17nis
Всем доброго времени суток! Я недавно купил ВАЗ 21063. Знакомый посоветовал мне поменять масло (Потому что из картера через сопун в воздушный фильтр пошло масло с какой-то пеной. Все это пошло в карбюратор И теперь машина не заводится на бензине). Я поехал в автосервис, мне поменяли масло. Два дня ездил - было все нормально. Но сегодня я услышал стук в двигателе. Что это может быть?
Александрt
10.02.13  |
10.02.13 |
De17nis: я услышал стук в двигателе. Что это может быть? #
Какого рода стуки? Стучит, цокает, звенит? На каких оборотах? Стучать может что угодно: от клапанов до натяжителя цепи.
10.02.13  |
10.02.13 |
to De17nis: Вытащите щуп и проверьте, нет ли пены или эмульсии на масле.
De17nis
11.02.13  |
11.02.13 |
Сейчас остался глухой стук. А когда я ехал домой, было очень сильное цакание, как будто мне какой-то не большой камень в блок кинули.
De17nis
11.02.13  |
11.02.13 |
Когда я приехал в автосетвис, мне слили 2 литра эмульсии. И залили 4 литра полусинтетики.
De17nis
11.02.13  |
11.02.13 |
Сейчас масло чистое, пены нету.
11.02.13  |
11.02.13 |
De17nis: Сейчас масло чистое, пены нету. #
Проверьте уровень антифриза. Обратите внимание, нет ли масляной пленки на стенках расширительного бачка. Для этого, просто проведите по стенкам изнутри бачка пальцем. Проследите за уровнем. Он не должен увеличиваться. А уовень антифриза не должен уменьшаться.
Стук идет откуда? Снизу, сверху? Давление масла есть?
Добрый санитар
11.02.13  |
11.02.13 |
to De17nis: У вас однозначно пошла охлаждающая жидкость в масло. Стучит коленвал. Срочно машину в сервис, искать место протечки антифриза в масло. Менять вкладыши. Чем быстрее поедете и встанете на ремонт - тем на меньшую сумму выльются последствия этой неприятности.
