застучал двигатель ВАЗ 2106
deennden
Помогите пожалуйста, застучал двигатель, на холостых не стучит, думал цепь, снял крышку смотрю успакоитель упал в низ поменял, натяжитель поменял, цепь натянута хорошо, но все равно стук! подумал на помпу снял ремень, все арвно стук на оборотах после 2х-3х тысяч, машина также тянет давление в норме, теперь даже не знаю что делать разбирать пока что не очень охота холодно на улице, может быть еще что стучать ?
22.12.14  |
22.12.14 |
to deennden: Стук-то откуда? Снизу ? Из "головы" ? Спереди? Сзади?
deennden
22.12.14  |
22.12.14 |
to vlad_m: сверху в районе цепи
22.12.14  |
22.12.14 |
to deennden:
deennden: сверху в районе цепи #
Может цепь уже потянутая и она сама гремит ?
Или распредвал подстукивает в постели ?
deennden
22.12.14  |
22.12.14 |
to vlad_m: цепь чуть шумела, когда все поменял все хорошо с ней, а вот на счет распредвала точно не знаю, мне его просто открутить и пошатать? или как его проверить ?
22.12.14  |
22.12.14 |
to deennden:
deennden: мне его просто открутить и пошатать? или как его проверить ? #
Я бы стетоскопом послушал откуда стук. И по характеру и месту стука уже определился бы кто там стучит.
deennden
22.12.14  |
22.12.14 |
to vlad_m: Спасибо пойду посмотрю тогда отпишу что и как
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to deennden: распредвал в корпусе может болтаться,рокера,солдаты осмотри
deennden
22.12.14  |
22.12.14 |
to impillair: снял распредвал вроде не съеден, все там норм рокера солдаты клапана , только вот как то странно болтается распредвал влево вправо шатается а вверх вниз нет
deennden
22.12.14  |
22.12.14 |
to vlad_m: пытался слушать на я в этом не спец, как проверить распредвал, он шатается влево вправо( чуть двигается) а в верх низ нет
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to deennden: нутромер+микрометр.обратись к мотористам(грамотным)
deennden
22.12.14  |
22.12.14 |
to impillair: спасибо
deennden
22.12.14  |
22.12.14 |
to impillair: а если разпредал внутри шатается влево право
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to deennden: не должно быть никокого.у нас в городе есть один человек-делает любые.валы вечные.движки работают тихо и мягко.он и рокера делает
24.12.14  |
24.12.14 |
to deennden:
deennden: а если разпредал внутри шатается влево право #
Распредвал не должен вообще никуда шататься. Он должен только крутится вокруг своей оси. Все шатания из стороны в сторону - это стуки на оборотах. И чем больше он шатается, тем на более низких оборотах стуки появляются.
В общем ремонт головы или даже ее замена. В зависимости от степени износа.
К мотористам !
deennden
25.12.14  |
25.12.14 |
to vlad_m: померил компрессию везде 10 отрегулировал клапана стало 11 поменял распредвал. все-равно стучит. психанул и решил разобрать) все снял . пока что нашел 4 гайки в поддоне) коленвал и поршня в норме, вот на что еще можно думать???????????
deennden
25.12.14  |
25.12.14 |
https://vk.com/im?sel=189990264&z=photo154024661_348301774%2Fmail88531 https://vk.com/im?sel=189990264&z=photo154024661_348301774%2Fmail88531
impillair
25.12.14  |
25.12.14 |
to deennden: 11тоже не фонтан.цилиндры мерял?сколько конус,эллипс?переверни головку,вставь клапана(тока не перепутай)налей керосина-увидишь герметичность.где клапан не плотно к седлу прилегает-керосин сразу потечет.клапана во втулках направляющих сильно болтаются?если да,то направляющие под замену,седла шарошить,немного притереть клапана(тока не алмазной пастой).распредвал и рокера под замену.есть ньюанс-новый может оказатся как твой или хуже(всмысле люфт постель-шейка),а рокера кривые по плоскости.поршневую,цилиндры меряй-потом все выводы
