Аккумулятор быстро разряжается? ВАЗ 2105
kovryakoff23
стрелка заряда аккамулятора то вверх то вниз скочит
05.01.14  |
05.01.14 |
to kovryakoff23:
Скорее всего он недозаряжается. Ремонтируйте генератор.
05.01.14  |
05.01.14 |
to kovryakoff23:
При разряженном аккумуляторе, естественно, стрелка вольтметра будет отклоняться при любом включении энергопотребителей. Ещё она напрямую показывает, можно сказать в реальном времени, режим работы генератора. Для начала очистите от грязи толстый, красный провод идущий на генератор и подтяните, крепящую его гайку, ключом на 10.
Затем проверьте напряжение бортовой сети. На средних оборотах двигателя включите дальний свет фар и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже 13,7 В, то проблему следует искать в зарядной цепи. Если же напряжение нормальное, то надо искать причину саморазряда.
В Вашем случае, учитывая, что прыгает стрелка вольтметра, дело скорее всего в генераторе. Проверьте высоту щеток и состояние контактных колец. Возможно, пора менять щетки.
