Не заводится автомобиль!!! ВАЗ 2105
olegun
Ситуация такая: катался катался и появилась проблема в том что на холостых оборотах машина начала глохнуть(моргает лампочка масла) , поэтому по городу ездил на подсосе (на половине) и однажды заехал в магазин, выхожу и не могу её завести.
Ну потом завел доехал до дома и всё больше жизни не подавала. Поставил в гараж, когда завожу стартёр крутит как обычно, но двигатель не подаёт жизни. Бензин есть. Помогите с чего начинать обнаружение поломки. За ранее спасибо.
P.s.: ранее ещё летом тоже начинала моргать лампочка масла, так дед просто трамблер подкрутил и стало нормально.
(ваз-2105 1983г.)
09.12.13  |
09.12.13 |
olegun: катался катался ездил на подсосе
И сколько ездили на подсосе, день, месяц, год?
То что лампа мин.давл. масла мигала к запуску отношения не имеет, просто обороты понижались черезчур.
Пусть дед почистит карбюратор, заменит бензонасос, а заодно проверит наличие искры и опережение зажигания.
virus0991
17.05.14  |
17.05.14 |
Здраствуйте, проблема така на машина ваз 2106 незаводится, искра есть топливо поступает, но когда крутиш стартером такое чувство что крутиш без свечей,и бинзин из карбера выбрасывает в обратную сторону, что может быть подскажите. А да еще все это начилось после того как мы решили выставить зажигание.
17.05.14  |
17.05.14 |
to virus0991:
Трамблёр приподнимите, проверните валик с бегунком на 180 градусов и поставте всё на место.
Установить опережение зажигания, можно ориентировачно прямо по работе двигателя, а уточнить уже на ходу по детонации.
virus0991
26.05.14  |
26.05.14 |
Че-то несработало
26.05.14  |
26.05.14 |
to virus0991:
Начните всё сначала, выставите порядок зажигания по такту сжатия в первом цилиндре.
27.05.14  |
27.05.14 |
У него топливо выбрасывает из карбюратора наружу и крутит стартером без напряжения.... Впускные клапана похоже не работают.
to virus0991: Снимите клапанную крышку. Прокрутите мотор медленно ключом за коленвал.
Посмотрите рокера на клапана нажимают ?
Клапана на место потом возвращаются ?
Не плохо было бы замерить компрессию по цилиндрам...
С двигателем что делали? Перебирали? Может цепь на распредвал не по меткам поставили ? Проверьте метки.
virus0991
27.05.14  |
27.05.14 |
С двигателем ни что не делали, токо трамблер крутили
impillair
28.05.14  |
28.05.14 |
to virus0991: поршень 1го в вмт,на шкиве коленвала риску совместить с риской на крышке их 3-с самой нижней,снимаешь крышку трамблера бегунок должен смотреть на 4 цилинр по крышке трамблера,бронепровода по номерам все там подписано если свечи залил-поменяй,искру проверь с центрального бронепровода потом с любого который на свечу-должна завестись
28.05.14  |
28.05.14 |
to vlad_m:
virus0991 А да еще все это начилось после того как мы решили выставить зажигание.
Я сужу по этой строке. И если верить, автору, больше никуда не лезли.
А плеваться бензином из карбюратора может и оттого что смесь поджигается в начале такта сжатия, когда клапана ещё открыты.(как один из вариантов)
impillair
28.05.14  |
28.05.14 |
to *АвтодeД: да разложил все по полкам-мало ли... ну шоб цепь перескочила и клапана согнуло-это надо постараться
28.05.14  |
28.05.14 |
to impillair:
Согласен. В шестом движке цепь порвать или перетащить по зубьям можно только "трактором". (шутка)
Если у него, конечно, движок 2106, что не факт.
impillair
28.05.14  |
28.05.14 |
to *АвтодeД: встречалось следующее: штифт распредвала слизывало и шестеренка распредвала гуляй-поле
28.05.14  |
28.05.14 |
to impillair:
Разных случаев масса. У меня сосед по гаражу на классике, слил масло из МКПП, а залил трансмиссионку в движок и целый день по Москве так и проездил. И самое "смешное" ни движок, ни коробка не "накрылись".
impillair
28.05.14  |
28.05.14 |
to *АвтодeД: да случаев много:коленвал пополам,распредвал пополам,один умник масла налил полный двигатель под горловину,один лампочку аварийного давления масла изолентой заклеял и ехал-говорит она ему глаз слепила...
28.05.14  |
28.05.14 |
to *АвтодeД:
*АвтодeД: слил масло из МКПП, а залил трансмиссионку в движок и целый день по Москве так и проездил. #
У меня знакомый звонит из под Уссурийска:
- Влад, где у тебя знакомые в сервисе в Уссурийске.
- А что случилось?
- Пробил поддон АКПП. Нужно заменить поддон и поменять масло.
Даю ему координаты дружественного автосервиса.
Через неделю он приезжает в Челябинск (7500км). Звонит:
- Я приеду завтра масло поменяю в коробке?
- Приезжай... В Уссурийске-то в сервисе был?
- НЕТ!
- А как.... ?????
- А я холодной сваркой замазал и отработку в АКПП налил. Ехала...
До сих пор, после замены масла в АКПП эта машина бегает !!!! Уже более 6 лет и хоть бы хны!
Чудеса порой случаются.... Так что проверять нужно абсолютно все варианты! Даже на первый взгляд совершенно невероятные.
