Плохо заводится на газу на холодную ВАЗ 2105
hulligan
Машина ваз 2105 карбюраторная.Стоит без контактное зажигание Газ италия,редуктор газовый Ловатово или как там правильно не помню уже.Ну вообщем суть в том что на газу утром машина очень плохо заводиться раза с 3 или 4 стартер крути как будто новый.Хоть подсос вытаскивай,хоть газ в пол дави Заводится плохо.Свечи,крышка трамблёра,броне провода новые.А как заведётся так работает с таким напряжением будто залита,а даш чуть газу резко и нормально работает на холостых.Подскажите что это может быть???Ах да чуть не забыл и стреляла пару раз уже((((
24.04.13  |
24.04.13 |
to hulligan:
Согласно техническим условиям мотор с ГБО можно заводить только при плюсовой температуре. Это важно. Само ГБО, как правило, позволит завести двигатель на холоде, однако подобная операция может негативно повлиять на его ресурс. Поэтому правильным решением будет запуск машины на бензине, с дальнейшим переключением ее на газ.
24.04.13  |
24.04.13 |
Полностью согласен с АвтодеДом. На газе можно заводить только при температуре от +15. Холодный запуск вреден для редуктора.
hulligan
24.04.13  |
24.04.13 |
to АвтодеД: Спасибо попробую на бензине.
Посмотрю что выйдет из этого.
Но ещё есть один вопрос. Когда машина набирает температуру где-то 50 градусов. Даёшь газу, бывает выстрел в глушитель на газу. Раньше такого не было, а появилось когда стала плохо заводиться.
24.04.13  |
24.04.13 |
to hulligan:
Проверьте опережение зажигания. Может быть поздним.
Отсюда, и запуск хуже, и выстрелы в глушитель.
hulligan
24.04.13  |
24.04.13 |
to АвтодеД: Спасибо.
24.04.13  |
24.04.13 |
to hulligan: Скорее всего, зависает клапан второй ступени. Либо, он высох и потерял герметичность.
