Только нажму на газ - машина глохнет ВАЗ 2105
myxamed
Кароч проблема такова(у меня ВАЗ 2105, мотор одинацатки):  Завожу машину холостой ход, работает, толька когда жму на газ машина глохнет, карбиратор работаюший(менять пробивал не помогло)
Подскажите чо ет может бить?
18.08.11  |
18.08.11 |
to myxamed: Когда глохнет двигатель при трогании с места попробуйте рассмотреть и решить следующие проблемы:
Проблема — неисправность системы питания
В поплавковой камере недостаточно топлива. Следует сначала определить, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого нужно отсоединить от выпускного штуцера бензонасоса топливный провод и проверить с помощью рычага ручной подкачки, есть ли выход топлива из штуцера. Следует помнить, что у бензонасоса имеются мертвые точки, при которых он не качает топливо. При неровной струе с пузырьками воздуха необходимо проверить состояние топливного провода к бензонасосу. Для проверки топливного провода следует воспользоваться насосом для накачки шин, подкачивая воздух в отсоединенный от бензонасоса топливный провод. Если бензонасос исправен, то при подкачке воздуха в бензобаке будет слышно, как бурлят пузырьки.
Проблема — неисправность карбюратора
В поплавковой камере уровень бензина превышает норму. Необходимо провести проверку игольчатого запорного клапана на герметичность. Также следует удалить попавшую на него грязь и мелкие соринки. Если в латунный поплавок попадает топливо, нужно определить место разгерметизации. При разгерметизации поплавка увеличивается его масса и позднее закрывается игольчатый клапан, повышается уровень топлива в камере. Из поплавка необходимо слить топливо и запаять трещину припоем.
18.08.11  |
18.08.11 |
to myxamed: Выворачивайте свечи и смотрите, какие они. Может пора их поменять.
Заодно, проверьте вв провода и крышку трамблера.
myxamed
18.08.11  |
18.08.11 |
mATr1xX: to myxamed: Когда глохнет двигатель при трогании с места попробуйте рассмотреть и решить следующие проблемы: #
машина глохнет не рушая с места, не работает 3 поршень
(искра есть, свечь исправна)
19.08.11  |
19.08.11 |
myxamed: машина глохнет не рушая с места, не работает 3 поршень
Ну даже если 1 цилиндр не работает, тронуться-томашина может и на 3х.
Проверьте компрессию в 3м цилиндре.
AE 0605
30.08.11  |
30.08.11 |
привет. у меня такая же хрень была. перепробовал многое. помогла только замена системы зажигания. поставил электронное и проблема сразу ушла.
31.08.11  |
31.08.11 |
to AE 0605: как вариант возможен.
to myxamed: Проверяйте ВВ провода и зажигание (трамблер)
