Перегрев двигателя Toyota Yaris
vodolei240183
вентилятор радиатора очень громко работает, особенно на холостом ходу, думал норма, сегодня как закипел стал задумываться.
сначала загорелся красным на панели индикатор температуры и моргал, потом он стал желтым и загорелся чек, потом повалил белый дым из под капота, заглушил, дал остыть, обнаружил что верхний патрубок вырвало вместе с хомутом и антифриз вытек.
Подскажите что делать в моем случае.
10.06.17  |
10.06.17 |
vodolei240183: обнаружил что верхний патрубок вырвало вместе с хомутом и антифриз вытек. Подскажите что делать в моем случае. #
Искать причину почему клапан регулировки давления в крышке не сработал.
Shkiper
12.06.17  |
12.06.17 |
ставьте на место патрубок, доливайте антифриз и езжайте на СТО, термостат менять. а чтобы дотянуть до СТО и не перегреться снова, когда увидите, что тепмература жидкости выше нормы, открывайте на растопашку все окна и врубайте печку на полную.и после замены термостата, следите - нет ли пузырьков в бачке с антифризом, не увеличился ли уровень масла в моторе(обратите внимание - есть ли эмульсия).
13.06.17  |
13.06.17 |
Shkiper: доливайте антифриз и езжайте #
to vodolei240183
Всё верно, (на счёт пузырьков и эмульсии) но вот ездить с такой неисправностью, я бы советовать не стал.
vodolei240183
16.06.17  |
16.06.17 |
просто хомут ослаб и его сорвало ,долил антифриз,выгнал воздух,все нормально
16.06.17  |
16.06.17 |
vodolei240183: просто хомут ослаб и его сорвало ,долил антифриз,выгнал воздух,все нормально
Не факт. Стоит всё же проверить давление в системе охлаждения на максимальных температурах.
