Кондиционер работает странно Toyota Yaris
sva1991
В начале мая приехал в сервис, заправили систему, система заработала, но проверить ее толком не было.
Как только началась жара, кондей отказался работать, приехал снова в этот же сервис, машину подключили к системе - давление держится. Отправили к электрику , до электрика толком не удалось доехать.
Лично, грешил на датчик давления - посмотрел схему, замкнул провода которые подключают компрессор, без управляющего провода. Никакого результата (( кондей не работает. Снял перемычку.
Попробовал добавить оборотов до 1800 -2000 .. кондей заработал !!
Предположил что может перекачали фреона, пару раз в течении секунды сбросил давление.
Приехал на сервис, пока ехал кондей опять отключился  - подключили к системе - жопа! в системе 250 грамм вместо 430 ,  закачали .. смотрим .. тишина  (( компрессор не работает (( давление в системе держится. Опять добавил оборотв до 2-х тыс ...  включился компрессор подуло холодным. На радостях уехал.  По дороге опять началась дурка ..  кондей то отключался то включался.
Сегодня опять не работает. Заметил что если стоишь и держишь обороты то кондей включается, если едешь и держишь обороты выше 2-х тыс .. то не работает ((
компрессору третий сезон пошел, первые два отработал хорошо - покупал новым , оригинал дензо.
service-men
27.05.15  |
27.05.15 |
Проводку надо смотреть или масса плохая.
sva1991
28.05.15  |
28.05.15 |
ок,
в выходные буду снимать торпеду, проверять состояние испарителя, заодно чистить буду всю систему. Просмотрю проводку.
