Замена лампочки на светодиод повторителя поворота в крыле Yaris_SCP10 Toyota Yaris
ЯрисТ
1.Снять повторитель поворота:
2. С помощью паяльника для выжигания по дереву или дремелем аккуратно вырезать цоколь:
 3. Вытащить лампочку, вставить светодиод:
4. Склеить:
До и после:
Результат:
ak40u
12.10.12  |
12.10.12 |
А смысл? Что изменилось?
Захар
25.04.13  |
25.04.13 |
ak40u: А смысл? Что изменилось?
Как это что. Светодиоды потребляют меньше, работают пожизненно. Раз поменял и забыл на 10 лет. К тому же из за малых токов нет искрения в контактах реле, нет износа. Вообще весь свет, кромк головных фар надо переводить на диоды - существенно уменьшается нагрузка на генератор, аккумулятор, снижается потребление топлива.
25.04.13  |
25.04.13 |
Saharn: Светодиоды потребляют меньше, работают пожизненно. Раз поменял и забыл на 10 лет. #
Все так. Но, есть одно но.
Система контроля работы поворотников определяет их работоспособность по нагрузке при включения каждого борта. Иными словами, при перегорании одной из ламп проворотники начинают мигать чаще, информируя водителя о неисправности. В случае с диодами, токи нагрузки существенно снизятся и система получит ложную информацию о неработоспособности. Выход - ставить дополнительные сопротивления. Получается, чтопотребление не уменьшится и из плюсов останется только "пожизненая" работа.
