Автоодеяло - есть ли смысл Toyota Yaris
toyaris
Как думаете если его купить "автоодеяло" будет ли от него смысл, сейчас машина быстро остывает в магазин сходил вроде минут 15 прошло а значёк опять  горит
Захар
15.12.11  |
15.12.11 |
Да, думаю тоже надо покупать и пред радиатором что то ставить - в салоне холод дикий, ноги мерзнут, двигатель не прогревается до хороших рабочих температур.
15.12.11  |
15.12.11 |
to toyaris: Да, толк конечно будет.
А сколько у Вас за бортом?
Игорь
15.12.11  |
15.12.11 |
Ездить дольше надо, чтобы значок не загорался. Но это не всегда у всех получатся. А то что ноги мёрзнут, может машину прогревать надо перед тем как просто сесть и поехать.
Захар
16.12.11  |
16.12.11 |
Игорь:
Да хоть запрогревайся, не рассчитан этот автомобиль на наши зимы. Езжу по 100 км и за это время салон так и не прогревается. Направишь в ноги - стекла запотевают, в стекла - ноги мерзнут. Туда и сюда - ну более менее если тепло одет. До этого ездил на отечественном, в -30 раздевался до рубахи, открывал окна, чтоб не зажариться (я ещё удивлялся какой же у него КПД, если столько тепла на ветер), здесь же кутаешься. Движок ещё экономичный - не прогревается толком, утеплять надо однозначно в холода.
16.12.11  |
16.12.11 |
Saharn: Движок ещё экономичный - не прогревается толком, утеплять надо однозначно в холода. #
Странно судя по отзыва движок греет хорошо и проблема с теплом в салоне нету. А вот насчет остывание есть многочисленные отзывы/жалобы. Проблем с термостатом есть ?
toyaris
16.12.11  |
16.12.11 |
заметил ещё я что снизу всё открыто ,если б ещё туда что то придумать ,чтоб не задувало
yumatov
22.12.11  |
22.12.11 |
ребята ерундой не занимайтесь
вопрос решается за 2 часа
в машине почти жара
Захар
23.12.11  |
23.12.11 |
to yumatov: вопрос решается за 2 часа
Если вы про смену антифриза - то на Yaris II это недопустимая операция.
yumatov
23.12.11  |
23.12.11 |
это еще почему
to Saharn:
Захар
23.12.11  |
23.12.11 |
У нас залит пожизненный антифриз - последнее достижение инженерной мысли. И менять его на дешевый тосол, который будет разъедать внутреннее простарнство, который надо ещё будет менять регулярно удовольствие сомнительное. К тому же замена жидкости на другую, с другими теплопередающими свойствами, которая будет передавать большую часть тпла в салон может привести к недогреву двигателя или части его механизмов, что повлечет к большему износу деталей или даже поломке. Поэтому утепление подкопотного пространства, считаю, будет лучшим вариантом.
23.12.11  |
23.12.11 |
Предупреждаю всех!
Тему антифриза здесь не развиваем!
to Saharn:
to yumatov:
Хотите поговорить про антифриз, создавайте отдельную тему только по замене антифриза, который, кстати прекрасно меняется.
Toyota Yaris
D-4D
01.12.12  |
01.12.12 |
Автоодеяло родное продают для второго Яриса??? Кто окутывал отпишитесь... Может от какой другой модели подходит???...
Reiter
01.12.12  |
01.12.12 |
Я с таким езжу. Двигатель остывает с ним медленнее, минут до 30 авто может простоять на морозе -25 и датчик холодной ОЖ не загорается (если перед этим двигатель был хорошо прогрет). Удобно, когда, к примеру, нужно зайти на непродолжительное время куда-нибудь, а потом ехать далее. Время прогрева сокращается в среднем на 5-10 минут - зависит от температуры за бортом. Если на капоте нет штатного утеплителя, то одеяло не дает образовываться наледи на нем. В качестве дополнительной шумки оно тоже работает, но непринципиально, конечно.
У меня такое: https://madled.ru/catalog/auto_heat
Только вместо №4 стоит более широкое №2. Это не есть проблема, даже лучше утепляет подкапотное пространство. Его можно загнуть, подоткнуть и т.д.
Toyota Yaris
D-4D
03.12.12  |
03.12.12 |
Reiter: Я с таким езжу. Двигатель остывает с ним медленнее, минут до 30 авто может простоять на морозе -25 и датчик холодной ОЖ не загорается (если перед этим двигатель был хорошо прогрет). Удобно, когда, к примеру, нужно зайти на непродолжительное время куда-нибудь, а потом ехать далее. Время прогрева сокращается в среднем на 5-10 минут - зависит от температуры за бортом. Если на капоте нет штатного утеплителя, то одеяло не дает образовываться наледи на нем. В качестве дополнительной шумки оно тоже работает, но непринципиально, конечно.
Только вместо №4 стоит более широкое №2. Это не есть проблема, даже лучше утепляет подкапотное пространство. Его можно загнуть, подоткнуть и т.д. #
Обязательно надо прикупить одеяльце. т.к у меня дизель - он медленнее прогревается на холостых оборотах чем бензиновый... Уж точно одеяло будет на пользу!
04.12.12  |
04.12.12 |
to D-4D: Да, для дизеля штука весьма полезная.
Salon
14.03.14  |
14.03.14 |
Конечно есть смысл. Когда супер морозы шпарят оч. нужная штука.
Toyota Yaris
D-4D
14.03.14  |
14.03.14 |
Замечены как положительные, так и отрицательные воздействия автоодеяла. Положительные уже понятны... А вот то, что я заметил, когда солнечный денек был, мне не понравилось следующее... На торпеде осела мелкая блестящая пыль от одеяла... Так как оно внутри состоит из негорючей ваты и при эксплуатации каким-то образом от одеяла попадает пыль в воздухозаборник печки... соответственно потом вентилятор ее гонит в салон! Даже салонный фильтр не спас от этой мелкой пыльцы! Аллергикам однозначно не в пользу будет!
