Замена Робота на АКПП с витца Toyota Yaris
sva1991
Предлагается обсудить следующую тему - замены робота на акпп
Выслушать за и против, а так же мнение тех кто это делал (а такие имеются)
К чему готовится, нужно будет еще поменять, ориентировочные цены на запчасти и сам собственно говоря свап
1. Что касается АКПП :
коробас + коса + мозг Акпп + нижняя опора (она другая) - подрамник идентичный что на витцах - что на ярисах (проверено) если конечно не дизель.
далее  шрусы однозначно менять
2. Что касается подвески :
вроде бы ничего не нужно, уточнить количество шлицов на  ступицах х.з , но в любом случае цена на них не космос
3. Что касается салона : селектор АКПП, приборка
4. Что касается ДВС :
если движки одинаковые 2SZ-FE, то нужно ли менять мозги ??!
ericone
05.09.14  |
05.09.14 |
на ярисе 1.5, двигатель 1NZFE
sva1991
05.09.14  |
05.09.14 |
?? если стоит 1,5 1NZ то вроде как на нем уже идет автомат ! ? !
речь идет о 1,0 и 1,3
Витцы идут с этими же двс, но у них есть отличия от европейских (по крайней мере когда искал компрессор кондея, выявил что есть два вида моторов 2SZ-FE, отличия в количестве ручейков на ремне и компрессоре кондея, хотя компрессор может быть идентичным а вот шкив различный)
Freedm
06.09.14  |
06.09.14 |
Незнаю какие автоматы на Vitz-ах, но вот инфа по автоматам Яриса:
На двигатель 1NZ-FE ставят U340E
На двигатель 2NZ-FE ставят U441E
Буква Е на конце модели коробки подразумевает наличие отдельных "мозгов" управления - ЭБУ трансмиссии.
MickZEL
17.09.14  |
17.09.14 |
мозги на ярис акпп нужны ? ))))
sva1991
18.09.14  |
18.09.14 |
Нее пока не нужно
MickZEL
20.09.14  |
20.09.14 |
и коробка есть рабочая U340E
sva1991
21.09.14  |
21.09.14 |
На данный момент робот "ожил" но тему изучаю, пока непонятно какая акпп подойдет на 2SZ-FE
в плане двс менять не очень тянет
22.09.14  |
22.09.14 |
to sva1991:
sva1991: какая акпп подойдет на 2SZ-FE #
На 2SZ-FE состыкуется коробка U440E. Она-же ставится на VITZ с мотором 1SZ. Но думается мне, что придется еще и мозг ДВС заменять... Хотя не факт. Точно не знаю.
Но то, что с электрикой возни будет много - это точно!
Хотя на мой взгляд эта игра стоит свеч ! Коробки U340 и U440 ОЧЕНЬ надежные и стоят контрактные "3 копейки". При правильной ее установке вместо робота, да и вместо МКПП тоже - навсегда забудете о проблемах с актуаторами и сцеплением! А так же с перегревамии и неровной работой трансмиссии.
MickZEL
08.10.14  |
08.10.14 |
Мозги точно придётся менять т.к. мозги отвечают за работу соленоидов в АКПП
alex124
22.05.16  |
22.05.16 |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА!Возможно , поможем разобраться с проблемами некорректной работы робота на Тойоте Ярис.На самом деле уже как три месяца на тойоте Ярис 2007 года установлена коробка автомат u441e машина работает замечательно. Все заводские характеристики сохранены. готовы помочь с комплектацией и подробной инструкцией по установке данной АККП. Моя почта russkih.auto@mail.ru Есть фото и видео. 8-3912-282-00-64 #роботнаавтомат
alex124
23.05.16  |
23.05.16 |
alex124: ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА!Возможно , поможем разобраться с проблемами некорректной работы робота на Тойоте Ярис.На самом деле уже как три месяца на тойоте Ярис 2007 года установлена коробка автомат u441e машина работает замечательно. Все заводские характеристики сохранены. готовы помочь с комплектацией и подробной инструкцией по установке данной АККП. Моя почта russkih.auto@mail.ru Есть фото и видео. 8-3912-282-00-64 #роботнаавтомат #
Rrrost186
28.01.21  |
28.01.21 |
Здравствуйте! Заменил на Ярисе робот на автомат, забрал машину, по трассе разогнал ее до 126 км/ч больше не идёт, нормально ли это? Вечером машина не завелась, заехал на яму хотел открутить реле втягивающей, увидел, что выдавило правый сальник на приводе, проверил щуп на коробке, машина на холодную только завёл, на щупе показывает уровень масла выше горячего! Вопрос взаимосвязано ли все это?
MickZEL
27.04.21  |
27.04.21 |
а коробка все передачи включала ?? . 126 как то мало
Захар
27.05.21  |
27.05.21 |
Rrrost186: Здравствуйте! Заменил на Ярисе робот на автомат #
Во сколько вышла замена? Тоже подумываю, наверное придет время менять робота на что то другое, если конечно будет дешевле замены робота. Ибо замена актуаторов сейчас у официалов порядка 200 тыс. руб.
