Кто-то менял механическую коробку передач на автомат ? Toyota Yaris
Кристина
Добрый день! Мне недавно купили машину Toyota Yaris 2002 года, старенькая, но состояние хорошее, кузов целый, не битая и не крашенная.
На механике мне ездить тяжеловато, хочу предложить мужу сменить коробку передач на автомат. Дайте совет, возможно ли это сделать? и сколько естественно по деньгам выйдет.
Спасибо.
Захар
01.08.17  |
01.08.17 |
Здравствуйте. Дешевле выйдет продать эту и подыскать на автомате.
MickZEL
02.08.17  |
02.08.17 |
там будет куча заморочек . Коробке должен соответствовать двигатель , Придётся менять (ЭБУ) мозги под автомат . Не буджетно будет . И потом коробку брать б/у ( контрактную ) Это как кот в мешке . Не известно что купишь .
02.08.17  |
02.08.17 |
to Кристина:
Смысл в такой замене появится, если только попадётся аварийный "донор" с АКПП и небольшим пробегом.
Ну и ещё, если муж автомеханик и будет все делать сам.
04.08.17  |
04.08.17 |
Двигатель с коробкой, косой (проводами), контроллером и АКПП был куплен за 28 000 руб. Доставка 6000 руб. Установка 10 000 руб.
Итого 44 000 руб.
Затем был продан старый двигатель за 20 000 руб. Затем старая коробка за 10 000 руб. Итого 30 000 руб.
То есть вся операция обошлась в 14 000 руб + тосол и масла + 14 дней ожидания двигателя и коробки + 3 дня без машины (пока устанавливали агрегаты)
НО ! Я менял двигатель+АКПП на двигатель+АКПП.
В Вашем случае будет замена двигатель+МКПП на двигатель+АКПП. В связи с этим вы наверняка не сможете продать свою старую коробку. Кроме того вам нужно будет дополнительно приобрести ручку (с механизмом) селектора передач АКПП в салон. Это еще примерно 3000-4000 руб дополнительно.
В принципе овчинка стоит выделки.
Если у вас стоит мотор объемом 1 литр - то вам скорее всего и мотор приобретать не нужно будет. Только АКПП и переходную пластину. Это примерно 15000-17000 руб.
MickZEL
05.08.17  |
05.08.17 |
надо подобрать коробку именно под ваш двигатель . Любая коробка не подойдёт . vlad_m забыл упомянуть мозги (ЭБУ) для управления двигателем и АКПП
Если вы будете менять двигатель , убедитесь что он встанет в ваше авто
05.08.17  |
05.08.17 |
MickZEL: vlad_m забыл упомянуть #
vlad_m, ещё, по врождённой скромности, забыл упомянуть, что он сам автомеханик профи.
Соответственно, обычному "смертному" всё это выйдет, в три раза дороже.
MickZEL
05.08.17  |
05.08.17 |
Ярисы для американского рынка с 2007 года идут с автоматом и двигателем 1.5
07.08.17  |
07.08.17 |
Че вы тянете на меня ?
Если там двигатель 1,5l - то там стоит 1nz-fe.
Он агрегатируется с коробкой U340E
Ее цена 12000 - 15000 руб
"Коса" с контроллером АКПП - 2000-3000 руб
Доставка всего этого дела 3000-3500 руб
Ручка селектора в салон - 2000 руб
Установка (ну по максимуму с подключением электроники) - 10 000 руб
ИТОГО (по максимуму) : 15000+3000+2000+3500+10000 = 33500р + масло в АКПП 6 литров
Это ценники для "простых смертных"
Даже в этом варианте на мой взгляд "овчинка стоит выделки"
07.08.17  |
07.08.17 |
З.Ы. на фото Ярис выпуска до 2005 года. А судя по фарам без "капелек" даже до 2003 года. Там скорее всего стоит двигатель 1,3л. 2NZ-FE который агрегатируется с коробкой U441Е. Ее цена вообще 5000-6000 руб
MickZEL
07.08.17  |
07.08.17 |
главное карабас купить живой
Tigra-Yaris
17.08.17  |
17.08.17 |
Парни, а можно заодно и мотор свапнуть чтоб в мощности получить порядка 130 л.с.? Т.е.
из обычного 1,3 робот получить Rs на автомате...
